kon på volvo 290 DP-C sitter fast.
Prolimit
Hei alle på båtplassen forumet. Har hatt verdens møkka dag med lekkasje ved skrog gjennomføring og et drev som har låst seg i forover. Sjøsatte båten i dag, allt fungerte perfekt. Kjørte rundt en stund og var super fornøyd. Når jeg skulle legge babord drev i fri ville ikke forover giret slippe. Oppdaget også lekkasje i en skrog gjennomføring så det var bare å ringe kranbilen igjen og opp på land igjen. Tok av girvelgeren og skifteskoen, konen som bestemer gir sitter fast i nedre posisjon. Noen som har vært med på dette tidligere og kan komme med noen tips.
Hilsen Sverre.
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
Hvis konet sitter bommelom fast kan det være brent fast.
Dersom du løsnet de fire boltene og har tatt ut hele girvelgeren og gaffelen, og du ikke klarer å få konet opp igjen til nøytral, må du nok ta av det øvre huset på drevet og demontere dette for å få løsnet det konet.
Deretter må det inspiseres om det er mulig å hone konet osv.
Dette kan ofte også skyldes feil justering av girvaier. Dersom konet ikke går skikkelig i gir blir det liggende å småslure og bli varmt til det sitter bom fast.
Man skal høre et solid dunk når et slikt drev settes i gir (alt ettersom propell og tyngde på båten), og man skal gire litt hardt og brutalt med spaken, unngå sluring !
