Ford Sabb 150, lekker røyk og væske ut mellom turbo og eksosbend
MGbåt
Hei! Er ny her og håper å bli klokere.
Meg og min far kjøpte nylig en Halco 26 Offshore med en ford sabb 150 hk maskin. Har problem med turboen på den. Turboen er luftkjølt. Det er en liten lekkasje i "overgangen" mellom turboen og (manifoilen?) der eksosen går videre ut. Det lekker ut litt røyk og litt veske (trolig vann?). Turboen blir veldig varm og rødglødende. Vet at turboen blir varm, men er det normalt at den blir så varm at den gløder? Hva bør gjøres og hvordan skal man gå frem?
Alle svar mottas med stor takk!
Hei
Jeg hadde noe lignende på min VP Tamd 30.
Her var det brent hull på anleggflaten mellom turbo og bend til eksos. Disse to er klemt sammen med en klemring(ligner på en slags slangeklemme)
Gikk og kjøpte eksoskitt som jeg smurte på anleggsflaten. Monterte bendet og lot den stå et døgn. Kittet kjøpte jeg på en bensinstasjon.
Har holdt helt tett i 4 år nå.
Redigert av kennilse (see edit history)
Mvh
Kenneth
Ville prøvd en telefon til Runar Svendsen mener det er 92449483, han driver Euromarine. Det han ikke vet om disse motorene er ikke verdt å vite.
Ellers har du en tørr turbo. Disse skal normalt ha en eller annen form for varmebeskyttelse over slik at ikke noe som løsner og faller ned kommer i direkte kontakt med turboen..
Og ja, denne turboen kan nok bli rød.
Men snakk med Runar om lekkasjen din.
Redigert av Gudrun (see edit history)
På min motor var det kun anleggsflaten som det var et lite spor i pga. dårlig klemring. Bendet i sin helhet var bra, heldigvis. Koster ca. 3000:- svindyrt...
Er vel egntlig et svakt punkt siden eksos og vann kommer i sammen i bendet. Var litt tæring innvendig, men ikke så mye at jeg skiftet.
Hvis bendet er generelt dårlig, så ville jeg ha skiftet.
Mvh
Kenneth
Har snakket med Runar på tlf nå. Han sa også at turboen blir varm og får farge. Om lekkasjen mente han at væsken sikkert bare var kondens. Eksosbenden er festet til turboen med fire skruer, rett under den ene skruen er det et lite hull/sprekk. Er det dette som er flensen?
Han hadde varmebeskyttelse, så det var topp!
Et bilde hadde hjulpet utrolig på nå.
Men for å si det sånn:
Flensen er den "ringen" med skruer/mutre på som er skrudd fast på turboen.
Du følger eksosslangen aktenfra mot motoren. Slangen er tredd innpå røret som går opp til turboen. Røret er dobbelt med kjølekappe et stykke for at ikke eksoslangen skal smelte av den varme eksosen fra motoren.På enden av denne kjølekappen, inni røret vendt akterover er det åpning hele veien rundt for kjølevannet så det kan komme inn i eksoslangen. Vannet kjøler eksosen slik at slangen ikke smelter..Det vannet kommer ute med eksosen akterut.
Når du er nesten helt fremme ved turboen blir røret mye tynnere og den vannkjølingen som var der er nå vekke.
Mot turboen er røret sveist fast i en ring (flens) som igjen er skrudd fast på turboen (oftest)med en pakning mellom..
Har sett noen har en stor "klemsak" med en eller to skruer/mutre som kan skrues fast omtrent som en stor slangeklemme..
Her hadde et bilde hjulpet godt på.
