Erfaring med lyddemper i plast. Gjelder VP TAMD 30
kennilse
Hei
Har en Nidelv 26 med 105 hk VP. Når jeg kommer litt opp i fart (ca8 knop og oppover) blir det en del støy bak båten.
Det er en eksos støvel som går litt under vann. kan virke som at det blir for mye luft/eksos når båten kommer opp i fart.
Lurte da på å montere en slik http://www.maritim.no/motor-styring/eksosutstyr/lyddemper-vannlas/lyddemper-plast-90mm.
Har ikke høyde nok til å montere den vanlige tønne typen som de selger.
Hvordan er det å bruke en slik i plast. Er det sikkert nok?
Det er våt eksos og demperen blir montert ca. 1.5 m fra motor, via slange.
Noen som har noe innspill på dette, før jeg slenger inn en bestilling?
Mvh
Kenneth
Jeg er litt skeptisk til disse plastdemperne, særlig ved montering under vannlinjen. Om du av en eller annen grunn skulle miste kjølingen på eksosen så kan den varme eksosen forårsake at det smelter hull i demperen. Og hvis den da er montert under vannlinjen så kan det komme store mengder vann inn. Ikke en løsning jeg ville hatt i min båt, selv om det sikkert fungerer helt OK så lenge kjølingen er tilstrekkelig...
Er egentlig litt skeptisk jeg og.
Vil jo tro at hvis den først smelter, så vil jeg høre det temmelig godt på lyden.
Kunne vel vert en ide og koble en temperaturføler på demperen utvendig og opp til et instrument.
Vil gjerne komme støyen til livs.
Hva med å forlenge eksosen under vann. Har det noe virkning, eller vil det bli for mye motstand?
Mvh
Kenneth
Hvorfor ikke heller bruke en skikkelig demper av gummi (evt med ender i rustfritt stål)? Å først installere noe billig plastdritt og deretter måtte stole på overvåking for at den ikke skal kollapse om impelleren ryker blir litt feil vei for meg. Jeg har demper av gummi (Salisbury), og denne smelter ikke før eksosslangen går samme vei. Men disse er desverre gått ut av produksjon nå. Men det finnes noen med stål i endene og gummi på midten, som burde passe. Tror Maritim har disse også...
  • 3 uker senere...
Jeg har samme båt/motor og problem. Har forsøkt flere varianter av rør/slanger bak/gjennom/under trimplanet uten at det hjalp nevneværdig. Har nå kjøpt den samme plastdemperen, men jeg skal montere den ute, oppå trimplanet rett bak eksosutløpet. Da blir ikke ev smelting noe problem! Gleder med til prøvetur, men det blir en stund til...
  • 3 uker senere...
