Gummibåt/Rib, hvordan få den hvit og pen igjen?
Lars Kirkeng
  • 1 måned senere...
Med stålull blir den som ny men litt usikker på om hvor godt gummien liker det.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Bostedskommune: Vest-Agder Båt: Bavaria 46C Navn: Sheila B: S L: 41- M: P
DETTE laget bare mye slittasje! kan du ikke om gummibåter ,bør du ikke skrive i forumet om de!!!
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Det beste middelet for rens av pontonger er Rib Revive: http://www.rib-shop.com/product.asp?cookiecheck=yes&P_ID=1 Spyl pontongene med vann og deretter sprut på Rib Revive. La den virke i 5-30 sek alt etter hvor skitten den er før du "jobber" den inn med en vanlig svamp og spyler av. Jeg anbefaler at du behandler pontongene med UV beskyttelse etter en slik vask og ved å gjøre det vil også pontongene holde seg renere lengre. Jeg vil absolutt ikke anbefale stålull eller grove svamper/pussekluter av noe slag. Du riper opp pontongene. Aceton/Lynol vil gi deg en ekstremt tørr overflate og skal kun brukes hvis du skal lappe eller klistre noe på pongongene.
Mvh
BB
Redigert av BeetleBug (see edit history)
