Volvo penta md2b, hvordan starte med sveiv?
Jomes
Hei.
Hvilken vei skal man dra sveiva på en md2b volvo penta, når en skal sveive igang ? Med eller mot klokka når en sitter å titter på svinghjulet ?
Eller lurer jeg på noen andre forhåndsregler ved start med sveiv.
Rimelig ny på dette, og jeg er helt sikker på det finnes svært dyktige mennesker her med masse kompatanse.
hvor kan det på nett o.l ligge tegninger over en slik motor.
Får jeg svar i kveld, skal dette prøves i morgen bitti. :-)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Kommentar fra moderator: Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
Du sveiver med klokka, og som forhåndsregel kan det være greit å holde tommeltotter og nesegrevet unna sveiven hvis motoren starter, selv om sveiven normalt ikke skal følge med.
Tegninger og deler finner du hos Volvo Penta.
Og endre på tittelen din til noe annet!
