Har det blitt for enkelt å kalle seg kaptein?
Stiffler
Noe som går igjen i mange tråder er at folk omtaler seg selv og andre som kaptein når de er ute i båt.
Snakker ikke om de som bruker kaptein som nick på forumet.
I mitt hode er kaptein et yrke, og de som surrer rundt i en snekke og andre småbåter er båtførere.
Det heter jo også båtførerprøven for å føre småbåter :)
Lurer derfor på om det har blitt for enkelt og kalle seg kaptein?
Hva omtaler folket seg selv?
Sent from my iPad using Tapatalk
En kaptein er vel pr definisjon øverstkomanderende på en båt, samme hvor stor båten er. Så selv om jeg ikke har seilt all verdens, ikke har så mye erfaring og ikke har den største båten så er det jeg som er seilende reder og kaptein ombord i min skute! Ingen kan ta besluttninger som går mot mine! Om jeg kjører båten på land så er det mitt problem, men om du kjører båten min på land er det fortsatt mitt problem, derfor er det min beslutning. Har jeg med meg noen så er jeg fortsatt Sjefen ombord, men jeg lytter til hva andre har å si, men det er jo en god egenskap hos en leder å kunne lytte til andre og jobbe i team. :p
Forøvrig er yrkestittelen "sjøkaptein" i følge telefonkatalogen :thumbsup:
Synes egentlig ikke tittelen er så gal. Faktisk medfører det endel ansvar å være båteier/båtfører.
Juridisk sett er du ansvarlig for manskapet helt uahvhengig av båten er 22 eller 220 fot
Om f.eks en av de som er med deg i båten din forulkykker, kan du bli stilt til ansvar for dennes død.
Jo kaptein høres riktig ut med en person med dette ansvar.
Jeg er skipper på egen skute. Men vil aldri kalle meg kaptein.....
Wikipedia
Skipper (fra nederlandsk schipper) er en person som har kommando på et (mindre) skip, en skøyte eller en båt, og er mer eller mindre det samme som en skipsfører/fører, men altså en uformell betegnelse. Sjøkaptein er en skipper/skipsfører på et fartøy av en størrelse hvor det kreves skipsoffisersertifikat klasse 1, såkalt D1. Uttrykket brukes også i sammenheng med regatta.
Redigert av Astor (see edit history)
Guest Avmønstret#
Faller meg vel mest naturlig å kalle meg Skipper om jeg ble tvunget til det, men da med en viss humoristisk undertone. Båtfører er helt ok syns jeg. Kaptein er for meg en tittel.
Skillet mellom falske og ekte kapteiner følger vel bruken av ordene "kjøre båt" i stedet for å "seile"?. ;-)
Husker når jeg var kledd i grønt og skulle avløse vakttroppen. Ritualet var at en sa høy "Avløsningsfører xxx melder tropp xx" osv. Innad sa alle selvsagt "Avføringsløsner" i stedet og det var jaggu tungt å ikke snuble i bokstavene ved vaktskifte av og til :-)
Kanskje (vi) småbåtførere med behov for å bruke opphøyd tittel skulle lage seg/bruke en med humoristisk vri?
Har ikke de fleste i små båter litt sjølironi rundt bruken av disse titlene? Samtidig understreker det at man kaller seg sjøl kaptein eller skipper et viktig poeng, kanskje spesielt om man har unger og lignende om bord, nemlig at det i siste instans ikke eksisterer noe demokrati på sjøen, i siste instans må én bestemme...
Guest Avmønstret#
Kaptein
Kapp løs og Kap tøs (fruen)
Kapphorn og Kapptorn
Kapt(krabbe)teine
Kaptputt
KaptVP (mye røyk)
Kapthage(båt)
Kaptsofa(seiler)
Kaptfjord(plog)
Kaptkødd
Kaptku_
Kapthestku_(nordlansk ku_)
Kaptgal
Kaptballe
Kaptpung
Kaptrik
Kaptlørje
Kaptpinne(båt)
Kaptklyse
Kaptbøye(bøyekriger)
Astor kan jo trygt kalle seg "Skipper". Han har jo sin fritidsbåtskippereksamen fra 2006 å slå i bordet med. Jeg tror også denne tittelen er ganske vanlig i fritidsbåt, om noen i en havn ønsker å snakke med en ansvarlig ombord spør de gjerne etter "skipper`n".
Jeg bruker ikke noen tittel på meg selv ombord, men det blir stadig sagt, "du får snakke med skippern", om spørsmål hvor svaret ikke er åpenbart, kommer opp.
Ombord hos meg kaller jeg meg kaptein, med en humoristisk undertone(vi har også chief engineer ombord, som steller med 8hk påhengeren :giggle: ), men det mest korrekte er nok skipper. Men som det er nevnt ovenfor er det viktig å understreke hvem som faktisk har kommandoen ombord, jeg står ansvarlig for mannskap/gjester og da er det til syvende og sist mitt ord som gjelder. I visse utenlandske havner må man vel levere inn mannskapsliste og andre papirer, hvilken tittel er vanlig å bruke i slike tilfeller?
I det daglige titulerer jeg meg naturligvis som Fritidsbåtskipper Aasmundsen, tok da ikke D5L for ingenting! :lol:
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Jøss, jeg trodde man tok det for å få mere kunnskap jeg? :lol:
Om du ligger på f.eks Oscarsborg og skal ta båten inn til Drøbak, sier du at du skal seile over til Drøbak med snekka di?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
