KongKing Startet 25.April.2013 Link til dette innlegget Startet 25.April.2013 (redigert) Siden jeg selv har vært på jakt etter enkel "oppskrift" på båtpuss da jeg kjøpte båt, så legger jeg ut min fremgangsmåte her. Det er sikkert mange meninger om dette er den "rette" måten, men men... Båten er en nidelv 24 fra 81 med vp md17c ferskvannskjølt. 1. Av med burka 2. Utvendig vask med jif over hele båten. Først på med vann, sprute rikelig med jif utover og skure med kost (sånn blå med teleskopstang...) Får ikke bort alt, men det som er igjen går bort med Hugo (se pkt 5). 3. Saltsyre på skrog langs vannlinjen for å få bort gulfargen med spruteflaske (F.eks en gml jif kjøkken-flaske). Obs! hold pusten ved påføring! (burde hatt munnbind). Skyll godt av etter 5 minutter. 4. Saltsyre på propell. Skyll godt av etter 5 minutter. Gjenta et par ganger. 5. Hugo på skrogsider og overbygg. Fantastisk middel :-) 6. Polering for hånd. Voks på etter polering. Blir godt nok med håndkraft (er så sterk...;-) ) 7. Stoffing. Trenger vel egentlig ikke å stoffe overalt, men med rulle går det såpass unna at det er greit å ta hele. Har brukt sort farge flere år på rad så det er vanskelig å se hvor det trengs. Vurderte en annen farge i år, men gammel vane er vond å vende, så jeg feiga ut med sort i år også... 8. Bytte sink på rorstaget under propell + sink på propellaksel. 9. Pumpe ut olje fra peilepinnehullet. Det aner meg at det er mye olje igjen som jeg ikke får ut gjennom det hullet. Dette burde vel strengt tatt vært gjort i høst, men når båten skal opp av vannet og sesongen over er ikke arbeidslysten så stor.... Fylle ny olje + nytt oljefilter. 10. Diselfiltrene tror jeg la stå. Har ikke brukt båten så mye i fjor sommer. Har nye i reserve om det skulle være noe problemer som dukker opp. 11. Gå over slangeklemmer og stramme. 12. Vask av båt innvendig. 13. Legge i puter. 14. Tur og kjør :-) Impeller bytta jeg for 2 sesonger siden så jeg tar sjansen på at den er ok. Følger med på temperaturen og se om den blir høy før jeg tar en sjekk. Så langt er jeg ferdig med punkt 2... God båtpuss! Kk Redigert 25.April.2013 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.April.2013 Link til dette innlegget Svart 25.April.2013 1. Opp og la henge i stroppene på krana 2. Høytrykkspyle hele bunnen, stort sett bare slim 3. Skrape litt rur rundt propellhylse og litt på ror 4. Flekke litt med bunnstoff 5. La det tørke litt i sola og vinden (sikkert 45 minutt, minst... :-/) 6. Plopp uti og tut og kjør ut på fjorden. + Tusen andre ting nede i båten som ville gjøre lista alt for lang. Men vask, polering osv får komme som ad hoc arbeid seinere, båten var ikke så møkkete at jeg gadd (syns jeg, ikke sikkert alle ville være enig i det..). Jeg har en liten plan om å prøve å gjøre båtgreiene mest mulig enkelt slik at jeg får brukt tiden til å bruke båten fremfor å gjøre ting som jeg ikke liker, feks vask og polering osv. Innser at også det er en lang liste.. :-)) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 25.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2013 Lista mi gjøres unna på en dag. Akkurat når det er båtpuss er det greit å ikke ha så stor båt :-) Jeg ser også på båten som en bruksgjenstand, og gnukker og gnir ikke veldig på den. Det er jo en gammel båt så det får være grenser for hvor mye tid jeg skal legge i å blankpolere den... Kk Sitér dette innlegget Link to post
marex84 Svart 25.April.2013 Link til dette innlegget Svart 25.April.2013 Har ingen lang liste sjøl. Som nevnt ovenfor er båten en bruksgjenstand og Marex´n begynner å dra på årene. Skal montere ekkolodd, så blir det en god vask innv og utv. Ellers er det vanlig vedlikehold her og der så skuta er i bra stand. Var greit for oss å kjøpe båt til 55 tusen, og ikke 300 tusen, slipper å være så veldig pirkete med 2 unger og hund. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 25.April.2013 Link til dette innlegget Svart 25.April.2013 I stedet for saltsyre, kan Biltemas felgrens benyttes, den består i hovedsak a oxalsyre, som gjør det samme. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
jan Svart 26.April.2013 Link til dette innlegget Svart 26.April.2013 Har de siste par årene polert båten på ettersommeren,når båten fortsatt ligger på vannet..det har alldri vært ett ork,heller en liten avbrekk i sola etter jobben når været fortsatt er varmt og godt..Spyler godt av den før presenninga kommer på...Lett jobb på våren,bruker kort tid på å vaske..blir skinnende blank,har også begrensa meg veldig med bunnstoffet..tar litt i vannlinja..og ellers litt her og der..men passer på å ikke smøre lag på lag på lag..som mange gjør..bortkasta,hvertfall på mindre båter som stort sett ligger på land...Tar av drevet hver annet år..bruker 15 min på å ta det av ..og 30.. på å sette det på igjen ...så hele vårpussen er unnagjort på 2-3 timer.. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 26.April.2013 Link til dette innlegget Svart 26.April.2013 husk at både jif og hugos inneholder slipemidler. fint til å skrubbe ruglete degg, ikke like bra på glatte, blanke overflater. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 26.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2013 Ja, men det vises ikke på en 32 år gammel båt... ;-) hadde jeg hatt en ny windy så hadde jeg vært skeptisk. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 27.April.2013 Link til dette innlegget Svart 27.April.2013 Vel, min erfaring er at det fins ikke den gelcoat som ikke kan bli *enda* mattere Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 27.April.2013 Link til dette innlegget Svart 27.April.2013 Vil det fungere å dele en sitron for å bruke den langs vannlinja i stedet for saltsyre eller felgrens? Det er jo ganske bra syre i sitronen også, men gjerne ikke nok. Noen som har prøvd? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 27.April.2013 Link til dette innlegget Svart 27.April.2013 Vasker skrog og vannlinja frå gummibåt. Felgrens var godt tips. Eg klarte meg med seajet sin båtsåpe i fjor, men den må brukes ren og ikkje blandes ut så mye det står på flaska. Overbygg vaskes også med seajet. Skurekost med skaft og bytter mellom myk og stiv børste. Motor får tilsyn etter intervall. Så vårpussen er gjort på en ettermidag. Påløpende vedlikehold regelmessig. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
andersb Svart 27.April.2013 Link til dette innlegget Svart 27.April.2013 (redigert) auch! jeg trodde jeg hadde mye båtpuss jobb, men ser folk går kraftig til verks tar den opp på høsten, har stortsett ikke noe groe da jeg bruker båten så ofte jeg kan, samt dykker under med maske og skrubber jevnlig., men spyler hele båten med varmtvann så selvpolerende bunnstoffet blir dratt klart til våren er det rask vask for hånd da den lagres inne og det ofte bare kommer litt støv, så polere og voks av alt, samt teaken. skal sies at det vårpussen er over 50 timer effektivt hittil... Redigert 27.April.2013 av andersb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
