Sjeldenutpå Startet 26.April.2013 Del på Facebook Startet 26.April.2013 Eg tok ein søk her på BP, men fikk ingen treff. Det er spesielt...? Eg har adoptert ein Raytheon RC630. Kartplotter. Tanken var å montere den i båten, men etter første test , vel og merke uten gps, så blei eg i tvil. Mitt inntrykk var litt svakt detaljert på grafikk og treg manøvrering i kart i forhold til n'Route på pc. Er det nokon som kjenner slik plotter? For at den skal bli fullverdig hjelpemiddel, så treng eg sikkert ein gps, nokon som veit hvilken gps som passer til rc630? Den har to seatalk på baksida, i tilleg til den "vanlige" runde strømforsyning-kontakten, og ein rund gps kontakt med 5 pin i ,... men seatalk-gps til radaren klarte eg ikkje å få signal med Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Pettern1972 Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 Funnet ut noe av dette? Jeg er nemlig i nøyaktig samme situasjon. Har plotteren, strømkabel og ikke noe mere.... Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post Share on other sites More sharing options...
Sakèna Svart 11.August.2013 Del på Facebook Svart 11.August.2013 Har vært på andre forum ( ) og lest at både Raytheon RN300 GPS og Raystar 125 GPS skal virke flott, har ingen anelse om hvor du får tak i slike. K Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 11.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2013 Jupps, eg fikk gps signal inn på RC630 ved å gå fra Raystar 125 seatalk'en som allerede var/er koblet på radaren. Eg fann tilfeldig hjelp på ein engelsk forum. Eg hadde en 15cm lang kabelbit med sånn bananformet seatalk-plugg. Den har en rød,en gul, og shield. På kabelen fra frå utvendig gps'en så kobla eg rød og grønn sammen, og så mot rød på seatalk og i tilleg opp mot 12v+. Så kobla eg brun og shield sammen på gps kabel, og sammen med shield fra seatalk,og koblet det opp mot 12v minus. Og til slutt gul frå gps sammen med gul frå seatalk. Når eg satte spenning på så gikk det 3 sekunder så var de første satelittene inne. Både på radar og kartplotteren. Så de deler gps fint. Men eg bruker ikkje plotteren....har ikkje kart over mitt område.. Håper det var forståelig ... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
