Valg av baugpropell. Engbo eller Sleipner?
Polarbeer
Hei.
Jeg skal installere baugpropell, men har ikke bestemt meg for hvilken type. Engbo og Sleipner er vel bra merker begge to. Engbo har vel reimdrift, mer stillegående, men båten må på land hvis den ryker og må skiftes. Jeg har nyere Engbo ankerwinch, og innbiller meg at det er enklere å koble disse opp mot samme fjernkontroll. Er det noen her som har synspunkter om hvilken merke jeg bør velge, evt. postive og negative erfaringer? Er klar over at Sleipner har kjøpt opp Engbo, men det har vel ikke allerede gitt utslag på produktene vil jeg tro.
Hei, Sleipner har kjøpt opp Engbo, så nå er de ihvert fall samme firma.
Side Power (Sleipner) bråker mer men har som du sier ikke reimdrift. Det er sjelden reima ryker men etter å studert begge faller valget på Side Power for min del.
Du kjører ikke thrusteren så mye at støy er det avgjørende tror jeg.
En annen ting er at Side Power må ha zinkanode. Det må ikke Engbo.
Sleipner har også et tredje alternativ hvor motor er installert under båten i et hus sammen med propell. Du taper max en halv knop.
Fordelen med denne er at den får kjøling til motoren og dermed tåler høyere og lenger belastning enn de to andre.
Mvh
Chilli Solbris
Engbo er klart mere stillegående. Har en slik i båten min. Men er du sikker på at båten må på land for remskifte? Etter hva jeg husker fra monteringen, så burde det ikke være noe problem å skifte denne mens båten ligger på vannet?
Har forøvrig montert en standard universal fjernkontroll på min som fungerer helt greit.
Hadde utvilsomt valgt sleipner! Det er enkelt å kople begge på fjernkontrollen, men virker som Engbo har et alvorlig problem med styringsenhetene sine som gjør de utrolig sårbare. Jeg har installert noen slike for flere år siden og synes ikke kvaliteten virket overbevisende. Traff også på en som hadde installert ny truster som plutselig begynte å gå av seg selv mens båten sto på land. Når vi kom til karibien traff vi en annen båt med akkurat samme problem på sin engbo-truster. Har sikkert installert minst 50 sleipnertrustere og til dags dato kun fått en reklamasjon på et AGM-batteri som røyk etter kort tid. Utenom det har det aldri vært et eneste problem ved alle disse installasjonene.
Har snakket med 2 ekspeditører på Maritim.den ene anbefalte sterkt Sidepower, mens den andre syns Engbo er bra, bortsett fra at båten måtte på land ved reimskifte. Om reima skulle ryke midt i sesongen skulle jeg nok taklet å bruke båten uten truster, har i ihvertfall klart det i alle år. Det er bare i noen få situasjoner jeg skulle ønske jeg hadde vispen i baugen. "Hold" funksjon får de store gutta ta seg av, tenker jeg.
Det ser nok ut til at jeg drar opp til båtbutikken og investerer i en Sidepower.
