Yamaha V-max jr 9,9 fusker
Mpeders1
Hei og velkommen, er ikke helt sikker på hva du mener med skittent.... vil gjerne hjelpe men du må beskrive litt nærmere, dør den på tomgang? fusker den når du gir gass? eller opplever du at noe ikke er som det skal over hele turtallsområdet.
Kjenner ikke til noe som har byttet stempler på denne motorene pga slitasje, disse holder i 20 år+ om du ikke bruker den hele året...
Du kan Rense forgasser . Vist du ikkje har tatt service på lang tid er det og anbefalt
hva blir gjort på service?
Takk takk, den dør KUN tomgang når den er kald. Det er i starten den fusker. Det er akkurat som den nøler litt(det var ikke slik før).
Mitt råd er at du begynner med det enkle først...
Når det er problemer med en ca 2005 Yamaha 2-takt så er det ca 80% sansynlig at det er møkk/vann i forgasser, 10% at noen har skrudd sjæl og ca 10% sansynlig at det er mekanisk eller elektrisk feil....
La oss ta det enkle først:
  • -drener forgasser (flotørkammer) med rett verktøy kommer du til uten å demontere noe, pump med blæra når tappeskruen er i åpen posisjon slik at du får spylt reint.
  • -sjekk plugger, de bør se like ut og byttes etter noen år
  • bruk årets bensin til oppstart, forviss deg om at det ikke er vann og mjød på tanken
  • dobbeltsjekk at tankluftinga er åpen når du kjører
  • har du bensinfilter/vannutskiller så tøm og rens dette
Ikke skru noe i fillebiter før du har sjekket det enkle først (ikke ta kreftmedisin om du er forkjøla.. om du forstår hva jeg mener)
