OpenCPN - Vad betyder 'send to gps'
ebonita
ebonita...
I manualen som bl.a. er som en "online wiki" på www.opencpn.org (øverst i venstremargen på web-siden), - finner du "OpenCPN User Manual" og her er direktelink til aktuellt tema :
http://opencpn.org/ocpn/the_route_manager
Scroll nedover til "Send to GPS", - og der finner du forklaringen på hva denne knappen utfører!
Kort gjengitt:
Hvis du har en kartplotter av de mest vanlige modellene, så kan du overføre dine ruter og ellers viktige waypoints fra OpenCPN og til din kartplotter (GPS), slik at du også kan bruke disse derifra hvis du ønsker det, eller har behov for det på en eller annen måte!
Lykke til!
Redigert av Seastar (see edit history)
Jo Seastar och Salt - JanP, jag har läst detta avsnitt i manualen men känner trots detta ett behov att diskutera funktionen med någon som begripit det bättre än jag. Så min fråga skulle kunna vidareutvecklas till 'när skulle jag kunna ha nytta av denna funktion?' För som jag förstår det så går det ju att navigera baserat på datorn kopplad till A/P direkt???
Sen så skulle jag gärna vilja ha lite erfarenhetsutbyte med någon som har jobbat med waypoints - routes mer praktiskt i OpenCPN. Saken är den att jag har många (=ett par tusen) waypoints som jag sparat under många års båtkörande och som bl annat användes i ett hundratal basic routes som jag har lagrade i plotter och dator. När jag skall åka någonstans så kan jag för det mesta kopiera någon av routerna och sedan modifiera den i början eller slutat så att jag kommer dit jag vill. I mina Garmin 2010 plotttrar så fungerar detta snabbt och bra, men det verkar som att OpenCPN går på knäna med så mycket Waypoimnts och Routes samtidigt. Så nu är frågan om det finns något intelligentare sätt att ordna detta än att simply importera hela denna datamängd från en gpx-fil exporterad från Garmin? Skulle Lager-funktionen vara till glädje?
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
ebonita...
A)
Vedr. funksjonen "Send til GPS" , - er ikke helt sikker på om jeg forstår riktig hva det er som du mener er et problem?
Man trenger jo ikke bruke funksjonen hvis man ikke har behov for den, - men det kan jo være for de som synes det er greit å sitte hjemme å legge opp sine ruter på OpenCPN programmet i ro og fred og med gode oversiktskart og andre fordeler, for så å mate dette inn på plotteren til bruk f.eks om bord i skjærgårdjeepen for helgens planlagte turer?
B)
Det høres unektelig ikke helt optimalt dette med hvordan du organiserer ruter og waypoints i OpenCPN, du har vel ikke alle synlige på kartet på samme tid vel?
1)
For det første så har du denne "eyeball" foran hver opplistet rute og tilsvarende forskjellige icon foran waypoint, som gjør dem synlig /ikke synlig på kartet bare ved et klikk på disse iconene.
2)
For det andre så bør man splitte dette opp i ruter for spesielle områder o.l. som da eksporteres/lagres ut fra OpenCPN og til den organiseringen av undermapper man måtte ønske, og der alle disse blir plassert i en hoved backupmappe kalt f.eks GPX_Routes.
Denne plasseres i Mine dokumenter eller annen plassering man måtte ønske, for trygg oppbevaring av denne backup-mappen.
3)
For det tredje så står alt dette godt beskrevet i manualen for versjon 3.2.0!
Så vil jeg bare legge til at du bør bruke den nye service patch versjonen 3.2.1 Beta som har korrigert noen bugs under spesielle omstendigheter når det bl.a. gjelder waypoints og layer funksjonaliteten og også i forbindelse med backup/lagring av disse.
Dette er nå fixet i den nettopp utgitte beta'en 3.2.1 og det fungerer nå helt slik det skal......., men jeg vil kanskje uansett anbefale deg å vente cirka en ukes tid, til den endelige stabile og offisielle versjon 3.2.2 blir lansert!
Det er mange alternative måter å organisere dette på, - så det er bare å prøve ut diverse løsninger i praksis, - så finner du nok ut hvordan du ønsker å ha det!
OBS!
Ta for sikkerhets skyld en hovedkopi/backup av alle dine ruter og waypoints før du begynner med denne nye organiseringen av den nye backuplagringen for bruk i OpenCPN versjon 3.2.2. :thumbsup:
:fishing::sailing::seeya:
