Kan noen fortelle meg hva denne delen på D3 motoren heter? (Bilde)
bergetun
det er vel på trykksiden på innsugsluften det der, men hva delenr. er.. det er vel en standard dimensjon slange man kan få både her og der kanskje.
Det er kneet til trykkluftsbeholderen til eksosbanjoen. Det ligger rett under clutchreima, innenfor de perforerte oljeslangene til den roterende slureturboen.
Det gråe rett over til høyre er nok redningsvesten til motoren (påbudt i nye båter).
Dersom du har glemt å fylle frostsikker luft på trykkluftsbeholderen så kan det fryse, og det kan oppstå oljelekkasje i pinjongen der hvor kneet møter snurrerten.
Det finnes mange modeller av D3, så må du nok ta med motornummeret til forhandleren, men den belgen hører til aftercooleren, og har normalt delenummer 30677765, koster vel rundt en femhundrelapp eller noe sånt?
bilde
