Viking. Startet 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2013 (redigert) Hei. Har en Yamaha v4 130 2000 med for mye (og blå) eksos ved oppstart. Har byttet til Gulf mineraloljeolje, som hadde svært lite eksos på min tidligere Yamaha 70 2001. (Eksosrøyk også på tidligere oljetype som fulgte med motor..) Hva kan dette skyldes? Feil plugger? Feil blanding? Annet? Mindre eksosrøyk med semisyntetisk? Redigert 1.Mai.2013 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
glalaks Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 hadde 70 hesteren autolube? altså autmatisk smøring? tror den får litt ekstra olje under oppstart.. min ryker mye under start den og, men blir bra etterhvert.. har du bilde/video av røyken.. ? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Viking. Svart 1.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Ja, den hadde autolube. Samme hos deg ja, kjekt å vite. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
glalaks Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Ja om det ikke er helt ekstremt og motoren går fint så tror jeg det er ok.. er jo en god gammal totakter.. hadde vært mer bekymret uten røyk!;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Viking. Svart 2.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Joa, du har et poeng der. Men vesentlig mer enn min forrige 2-takt 70hk.. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 2.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Ingen yamaha guruer ala mercury Droll som har tips? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Zapata Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Hadde også endel røyk fra min '95 V4 130hk (autolube) før jeg skiftet plugger på den. Skiftet primært fordi den var litt tungstartet, men tror også at konserveringsoljen fra vinterstallingen bidro sterkt til å røyklegge litt ved oppstart. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 8.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2013 Godt tips, jeg prøver.. Vanlige originale plugger? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
yam2 Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Hei har en 90hk 2takt fra 2008 gangtid 60t, der sees det også at det er 2takter ved oppstart så tror ikke du Skal bekymre deg for litt extra under oppstart. Sitér dette innlegget Link to post
4-Stroke Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Hvor mye er mye? Min gir fra seg en god sky i det den starter, men forsvinner etter få sekunder. 97 mod 100hk v4 med autolube. Vil anse det som normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 (redigert) Hvor mye er mye? Min gir fra seg en god sky i det den starter, men forsvinner etter få sekunder.Ja, noe sånt. Sky ved oppstart, noe men lite etter er par minutter. Forskjellen var overraskende stor etter bytte fra 70hk samme merke og år. Får leve med det, hvis ikke pluggskifte hjelper. Bytter de til helgen. Manualen sier BR9 HS10. Tror det står BR8 HS10 på nå. Kan kanskje påvirke litt? Noen av dere som har erfaring med mer eller mindre sky etter bytte ev 2takt olje merke? Redigert 9.Mai.2013 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
4-Stroke Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Mulig oljetype har noe å si. Samt bruksfrekvens. Jeg har kun biltemas 2-taktsolje på da. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 har hørt biltema sin ryker en del mer enn andre. Jeg brukte den så... smooooke on the waaaaateer;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Får leve med det, hvis ikke pluggskifte hjelper. Bytter de til helgen. Manualen sier BR9 HS10. Tror det står BR8 HS10 på nå. Kan kanskje påvirke litt? sjekket på boats.net - både BR8 og BR9 er listet opp. Tviler på at "varmere" plugg gir mer røyk Uansett, ikke unormalt at det kommer litt røyk ved oppstart av disse konvensjonelle totakterne. Så får man heller velge en olje som gir mindre røyk/lukt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
