Yamaha v4 130 2000 med for mye (og blå) eksos ved oppstart.
Viking.
Hei.
Har en Yamaha v4 130 2000 med for mye (og blå) eksos ved oppstart.
Har byttet til Gulf mineraloljeolje, som hadde svært lite eksos på min tidligere Yamaha 70 2001. (Eksosrøyk også på tidligere oljetype som fulgte med motor..)
Hva kan dette skyldes?
Feil plugger?
Feil blanding?
Annet?
Mindre eksosrøyk med semisyntetisk?
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hvor mye er mye? Min gir fra seg en god sky i det den starter, men forsvinner etter få sekunder.
Ja, noe sånt. Sky ved oppstart, noe men lite etter er par minutter.
Forskjellen var overraskende stor etter bytte fra 70hk samme merke og år.
Får leve med det, hvis ikke pluggskifte hjelper. Bytter de til helgen. Manualen sier BR9 HS10. Tror det står BR8 HS10 på nå. Kan kanskje påvirke litt?
Noen av dere som har erfaring med mer eller mindre sky etter bytte ev 2takt olje merke?
sjekket på boats.net - både BR8 og BR9 er listet opp. Tviler på at "varmere" plugg gir mer røyk
Uansett, ikke unormalt at det kommer litt røyk ved oppstart av disse konvensjonelle totakterne. Så får man heller velge en olje som gir mindre røyk/lukt
