Skruer under vann
Hank
Hei,
Skal skifte ut et par skruer som fester badeplattformen til båten. Det var treskruer som hadde begynt å lekke vann.. Er det en holdbar løsning å bytte til skruer med mutter og legge sikaflex i hullene før jeg jeg skrur inn? Er det nødvendig å bore opp eller kan jeg bruke de gamle hullene som de er? Disse skruene sitter altså under vannlinjen :diving: . Tips om hvordan jeg best får det tett mottas gjerne!
Takk for svar!
Joda, båten står på land og de gamle skruene (som var der da jeg kjøpte båten) er tatt ut. Hva er egentlig poenget med å bore opp hullene?
<{POST_SNAPBACK}>
For å få inn større bolter (så store som du overhodet kan bruke) og for å få en glatt og ren overflate i hullet, slik at du får det ordentlig tett. Fra den gang jeg monterte badeplattform på min Nidelv 24 husker jeg dette som et fryktelig mareritt; spesielt undringen over "er nå dette bra nok, da??" og angsten for at det skulle lekke med en gang vi fikk skuta på sjøen igjen. Det gikk bra, muligens på tross av heller enn på grunn av Gamle Worses evner som håndverker ... :rolleyes:
Hvorfor stooor skive ? for å spre belastningen på innsiden mer?
Yeppers!
Et par av skruene sitter så nær hverandre at det neppe kan brukes store skiver.
Derfor plexiglass ... bøyelig nok til at den kan følge skroget et stykke på hver side men stiv nok til å fordele belastningen.
