Er fett ett fett? Smøring av Max-prop propell
Slakaball
Hei
Ser i manualen på min Max-prop at jeg skal benytte LUBRIPLATE No. 130-AA.
Hvor får man tak i det sånn på kort varsel?
Er det noen som har andre typer fett som kan benyttes som har samme egenskaper som Lubriplate'n?
Ser Maritim har en Castrol Spheerol SX2 marinefett, kan dette brukes til å smøre propellen? Eller er ikke fett, ett fett? Altså at typer fett ikke kan brukes om hverandre?
Biltemas produkter skal være litt triste og kjedelig og se på, men prislappen er hyggelig :smiley:
  • 6 år senere...
Hei, Slakaball. Noen år har passert.
Har du gjort noen erfaringer angående det mineralolje baserte, kalsium fortykkede Biltema fettet du fant til å bruke på Max-Prop'en ?
Til andre som ikke kjenner til Max-Prop, så er dette en slags foldepropell, en forskjell til enklere varianter er at den har et hus med mekanikk som rommer et lite volum med grease som skal presses inn gjennom to nipler. Min erfaring er at det går med minst en 85 grams patron hver sesong. Skulle gjerne hatt et kortreist alternativ til Lubriplate 130-AA.
Har funnet andre varianter som er fristende på bruke, men disse bruker lithium til fortykning, samt at noen er fluor (teflon) basert. Er dermed litt usikker på dette grease-kompatibilitet og miljø-effekter. Dessuten koster de en del sammenlignet med Biltema alternativet. Noen eksempler:
-Sierra Pro Extreme performance (18-9200)
-Evinrude Johnson Triple-Guard Grease (775780)
-Quicksilver 2-4-C with PTFE (91-74057Q5)
Mistenker at dette er OEM produkter som egentlig er tilverket av en ordinær smøremiddel leverandør, men å finne gode spekker på disse er ikke enkelt - bare overfladiske nettbutikk beskrivelser - og marinshop'ene pusher disse ukritisk med at "det er detta du skal ha"...
