Pusur77 Startet 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2013 Sliter med å løsne noen avrundede umbrakoskruer. Det er ikke mulighet for å komme til med griptang eller noe. Er neste skritt bor og "grisepikk"? Erfaringer med denne løsningen eller andre? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Slå inni torx bits. Konisk "nød"pipe på utsiden. Er også mulig å bruke diamantpasta på unbrakopipa. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Folk I Båt Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 (redigert) Hammer og kjørner/liten meisel funker veldig ofte. Jo lengre ut på skruehodets diameter du får "feste", jo bedre moment får du. Tre en umbrako på hylse/kopp (til skralle) nedi og gi den et eller to gode sveisepunkt med en tynn sveisepinne. Redigert 1.Mai.2013 av Folk I Båt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vedvards Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Har du tilgang på en Dreml (liten fres - et utrolig flott multiverktøy), kan du sage et spor, slik at du kan løsne med vanlig skrutrekker Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 1.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2013 Om det er mm spor i bolten, kan du slå inn en tommes umbrakonøkkel/pipe som er hakket større en "problem bolten" og prøve å løsne. Det kan virke :) lars s Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Hva med en grisepikk? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Gjør det enkelt, gjør som Sæbø foreslår; slå inn den Torx dimensjonen som er nærmeste over umbrako dimensjonen. Da har du seks kanter som griper, har brukt metoden ofte selv bla på drivakslene på Audi. Tiltrekkings moment ca 60Nm og disse har jeg fått opp med Torx. Har også opplevd å dra hode av en umbrakoskrue..... det forteller at du skulle ha muligheter til å få den opp. Forstår du beskrivelsen ? Sitér dette innlegget Link to post
Kimandre88 Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-for-skadede-bolthoder-9-stk-191269/ Kjøp dette. Da har du aldri problemer med runda bolter igjen :) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Hei, passer dette settet du har linket til på umbrakoskruehode ?? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Finn først frem en dor som går akkurat ned i sporet. Gi bolten så et gott rapp med hammeren. Da løsner den lettere. Bruk Sæbøs forslag Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Torxbits med slipepasta/diamantpasta - og slagskrutrekker. Rustløserspray av "Freeze shock" typen - denne kjøler ned bolten slik at den krymper litt, og dermed gir plass til at sprayen trenger bedre inn der den trengs "grisepikk" ville vært sistevalget mitt - disse er ofte av hardt/sprøtt stål , og har lett for å knekke om dimensjonen er liten. Og da er de ikke lette å bore ut... Da er et slikt sett et bedre valg: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkersett-25-deler-20379/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kimandre88 Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Ja det passer umbrakoskuehode. Har også bruke det flere ganger da hele bolthode har knekt av. Det skjærer seg inn i bolten :) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Innlegg #8 viser det pipesettet som eg kalte for koniske nødpiper. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
fiskebaat Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 På fastrustede skruer og små bolter brukes slag skrujern , når du slår med hammer på det så vrir det bolten litt slik at bolten da slåes løs. Alle , torx , repptorx , koniske nødpiper , stjerne og flatspis, osv fåes som passer til slagskrujern. Når hodet går i stykker så er det som regel for at bolten sitter fast , jeg bruker å varme boltene/skruene med propan (Turbututch) til hodet nesten gløder og spruter på olje som trekker seg inn i gjengene og da løsner de bestandig etter en to tre slike oppvarminger og slagskrujern uansett hvor godt de sitter. Rustfjerner brenner for godt når en bruker varme, har ikke prøvd kulde men det funker sikkert like bra. Sitér dette innlegget Link to post
sofa Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Biltema settet i inlegg 11 skulle hatt borer med vensregående skjer, da hadde du med stor sansynlighet fått opp bolten uten noe Annet verktøy Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 (redigert) Et triks jeg har brukt med stort hell er å sveise fast en mutter oppå unbrakoen, da får du samtidig litt intens varme i bolten og det får gjerne rusten til å slippe taket. Vent til det er kaldt og bruk vanlig pipe på mutteren. En litt stor mutter og MIG sveis i senter funker godt. Redigert 2.Mai.2013 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gespen Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Hvis det er en z skrue er det sikkert tommer som har vært, så har de sikkert brukt mm unbrako. Et tips: ta litt stålpasta pølse sånn du får i verktøybutikker klemm en liten klump i hullet og stikk det nermeste umbrako nøkkel ihullet og dytt stålpastaen godt ned vent en time eller 2 så har du sveist nøkkelen i skruen simsalabim, hvis dette ikke fungerer må du borre, har også brukt torxbitt trikset. Sitér dette innlegget Link to post
Pusur77 Svart 2.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Har prøvd koniske nødpiper,men disse fikk ikke tak. Stålpasta, er det det samme som kjemisk metall/plastic padding? Sitér dette innlegget Link to post
Tor Arild Svart 2.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2013 Fikk et tips i helgen på særs vanskelige skruer som jeg ikke har prøvd ennå. Trikset var å bruke en av de brede gummistrikkene, trekke den over skruen (alle andre enn vanlig skrutrekker) og så gi godt press med skrutrekker. Gummi skal visstnok gi en svært god friksjon. Tipsdeler (takk Øyvind) har brukte denne med hell flere ganger. Ellers er jo dremmeltipset effektivt. Få ett rett spor og løsne med vanlig trekker. Sitér dette innlegget Link to post
