Bergliner 33 Startet 2.Mai.2013 Del på Facebook Startet 2.Mai.2013 Hei. Har en liten utfordring med sammenkobling av 2 par ledninger som kommer fra transomen (tror dette er ledninger fra trimindikatorne) til ledningsnettet på motoren. På motoren ( 2008 Mercruiser MX 6,2 MPI ) er det tre ledninger som kan kobles sammen med de 4 ledningene fra transom. På motoren er en av disse merket med "digital trim". Noen som vet hvordan dette kobles sammen? Håper på svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jkn Svart 2.Mai.2013 Del på Facebook Svart 2.Mai.2013 Har du 2 ledere fra transom er dette en analog trimgiver. Digital trimgiver(Smartcraft) har 3 ledere Du må evt bytte trimgiveren for å få dette til å virke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
