Fjerne edc Kad44
vikingen31fot
Er det noen som har fjernet edc`n på Kad44 og byttet til mekanisk pumpe? Tenker på erfaringer rundt dette som:kan jeg bruke dysene som de er eller må jeg justere åpningstrykk? Kan jeg bruke en dieselpumpe fra Kad42 å stille den opp eller er det mer som må gjøres? Tenkte å bruke komplett ledningsnett fra Kad42 så jeg får styringsrele til kompressor osv. Noen som har gjort dette?
Har ingen erfaringer å bidra med, men heller et spørsmål: Hvorfor ønsker du å gjøre dette?
Lagt til: Velkommen som aktiv på forumet!
Redigert av Brigg (see edit history)
Er det ikke en bedre løsning å anskaffe det som mangler til 44-motoren? Denne er konstruert som en delvis elektronisk styrt motor. Selv om grunnstammen er den samme som for 42-ern er det mye som er forskjellig.
