kjetillunde Startet 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2013 Styre har satt seg fast på min brors Ryds 485 Johnson 35 3cyl 4takt. Det står bom fast så båten svingerbare en vei. Har prøvd rustløser på teleskop armen uten hell. Hva kan han gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2013 er nok wiren som sitter fast i strømpa. Hadde samme problem på en Bella 440R m/ Johnson 35syl. Her tok jeg løs fra motoren og dro ut hele styrekabelen (Viktig: fest noe i kabelen så du har å trekke tilbake med hvis den er trukket innvendig i skroget) Så satte jeg i skrustikke, dynket godt med rustløser og lot stå litt. Så på med hammer og den måtte gi seg etterhvert. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Takk ivar, det skal prøves... Noen andre med liknende erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 7.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2013 er nok wiren som sitter fast i strømpa. Er strømpa ledningen som wiren går igjennom? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2013 jepp. På noen typer kabel så kan wiren tas ut slik at man får rengjort den og smurt opp, men det gikk ikke på Bellaen Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2013 Jepp det er strømpe det wiren går igjennom. Brukte samme metode. Dusjet godt med rustløser, lot stå over natten, mer rustløser og forsiktig banking og haling. Kommer til slutt. Når du har fått den løs er det lurt å smøre grundig inn med fett. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Allan E Svart 7.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2013 Jeg koblet fra på motoren så brukte jeg noe verktøy for å prøve å få wire til å rotere inne i strømpa. Hvis du vrir hardt på rattet går de små sporene istykker. Etterpå dro jeg ut wire og gjorde den ren og smurte den opp. Jeg opplevde vel også at rust i hengslerøret på påhenger rustet slik at wire satte seg fast. Kom gjerne med et bilde. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 8.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2013 Flott, takk for tipsene. Jeg ga en link til broren min om denne tråden så kan han legge ut et bilde hvis han kan. Ellers er det vel bare å prøve det dere har skrevet her? Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 8.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2013 Kan gi deg et tips om å fylle hele strømpen på kabelen med ny motorolje, dette ble gjort på en tidligere båt jeg hadde. der var det aldri snakk om at rattet satt seg. Laget en trakt, slik og fyllte i på den siden som er nærmest rattet. Fyllte i til det rant ut i andre enden.. Fyll forsiktig, durer du på vil det komme olje ut i lang tid etterpå.. Bildet er fra Halcoen jeg hadde, gjorde det samme der Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Viking. Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 (redigert) Hei. Jeg er overhodet IKKE enig med forslagene du har fått angående skrustikke og rustløser. IKKE gjør dette. Eneste gode forslaget du har fått er forslaget om å feste god hyssing eller tynt nylontau i den gamle styrekabelen. Gjør dette, så er det lettere når du skal montere NY kabel. Trekk ut gammel rusten kabel som sitter. KJØP NY!! Jeg fulgte disse dårlige rådene her på b.plassen for noen år tilbake, brukte rustløser og olje (for å spare noen få kr). Det endte med brudd i kabel under kjøring påfølgende sesong. Absolutt ikke å anbefale!! Blir omtrent som å legge gaffa tape på korden/stria på slitte bildekk, det punkterer etterhvert... Har du vett og råd til dekk på bilen den, MÅ du bytte kabel med ny.. koster under 1000lappen. Du får da myk og behaglig samt trygg styring. Du vil ikke like å få brudd, og miste styringen "utpå". Jeg mistet styringen i planende fart... Ingen god følelse. KJØP NY, det eneste gode forslaget. Uansett hva Ivar og andre vil si etter mitt innlegg... Redigert 9.Mai.2013 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 [quote name="ivar" post="1433197" timestamp="1367759047" .....Så satte jeg i skrustikke, dynket godt med rustløser og lot stå litt. Så på med hammer og den måtte gi seg etterhvert. Ivar, dette er et idiotisk forslag du burde spare deg for. Bruker du bensin på grillen også? HAMMER på styrekabel??? Jeg har lest flere av dine innlegg tidligere, noen få gode, men fler dårlige. Foreslår at moderator gir deg munnkurv... Sitér dette innlegget Båt 1: Finnmaster 7600 Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
glalaks Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Ofte etter vinterlagring setter kabelen seg i den delen som går gjennom vippemekanismen på motoren. Jeg fikk løsnet den med rystløser og skiftenøkkel. Selve kabelen var helt i orden, og fungerte flere år etter dette. Men har du ubegrenset mengde Båtpenger er jo en ny kanskje litt bedre. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Ivar, dette er et idiotisk forslag du burde spare deg for. Bruker du bensin på grillen også? HAMMER på styrekabel??? Jeg har lest flere av dine innlegg tidligere, noen få gode, men fler dårlige. Foreslår at moderator gir deg munnkurv... Takk for den. Du får sette meg på Ignorelista da. Men ja, er man i tvil om kabelen er god, kjøp ny. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kjetillunde Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Hehe, takk til både Ivar og Viking m.fl. for at dere deler egne erfaringer. Det er det som er så supert med dette forumet at man får servert ulike erfaringer og meninger, og kan deretter gjøre seg opp sin egen. Jeg setter pris på absolutt alle innspill! Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinsortebill Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Heisann, takk broder for gode tips, jeg visste ikke det var så hjelpsomme folk her :-) Nå har jeg fått løs styringen, - det var IKKE vaieren, - den var forresten ny for 2-3 år siden, - men det var STAGET som satt fast i hylsen. Jeg fikk løsnet det i leddet og fikk snurret det rundt inni der, - og med mye olje, - tålmodighet, - en hammer og enda mer tålmodighet, - så gikk det tilslutt å få løsnet det. Styret er tregt som bare juling, - men nå kan jeg dorge uten å holde i rattet, ha, ha. Har en boks 5x56 på lur og får bare smøre det ofte. Ellers lekker det olje ut av propellen, - men som jeg forstår kan det være pakningene/ simmerringene rundt akslingen i gearhuset som er i stykker etter at jeg fikk tau i propellen i høst. Her må man sikkert ha spesialverktøy for å få dette til, - så¨det spørs om ikke et verkstedsopphold er uungåelig.... Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 (redigert) og man skal heller IKKE bruke fett i kabelen. Det gir for stor motstand og fører til at snekken slites fort ut. Girolje er det beste. Seigere og holder lenger enn motorolje. Bruker også trikset med trakt og fylle med olje og jukke fram og tilbake til oljen kommer ut i andre enden. Redigert 9.Juni.2013 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
