Skifte gearolje på påhenger, sånn gjør jeg det.
is_620
kjøpte min første påhengs ( 40hk yamaha) i 1979 og har hatt diverse erfaringer
ved skifte av gear olje opp gjennom årene ( - les: søl og frustrasjon.)
Skifta i går på en 90 hk Suzuki uten å søle en dråpe og fikk lyst å skrive litt om hvordan
hvis det kan være til hjelp, eller enda bedre, hvis noen har enda lurere oppskrift.
1- glem griseriet med tuber som skal klemmes og ev byttes for å få inn nok.
2- handle inn nok gearolje på flaske + pumpe som passer til flasken og motoren
f. eks fra Biltema eller Maritim
3 -Tapp ut den gamle oljen og sjekk at den ikke inneholder vann
4-skift til et gullende rent oppsamlings kar under - i tilfelle tilfelle
5 - pump inn olje i det nederste hullet til det renner ut øverst og sett inn pluggen med ny pakning.
6 - skru pumpeslangen av flaska og tilt motoren helt opp med slangen hengende etter. slik at det blir best mulig adkomst for finalen. Ha pluggen klar og i et nøye planlagt elegant moment, napper du vekk slangen og skrur nederste pluggen på plass.
skulle noe skjære seg, f.eks at bikkja eller kona kommer og maser om noe i dette øyeblikket
har du et rent kar under og kan starte forfra igjen,
ja slik gjør man det, men pkt. 6: hvorfor skru pumpeslangen av flaska ?
ja bare å ha en krakk eller noe å sette flaska på hvis man tilter.
nei ingen vits å pumpe når øvre plugg sitter i, men ingen krise om en skvett av f.eks. en halvliter eller mer renner ut.
tro om ikke det ideelle hadde vært å montere oljesugepumpe i øvre hull og så suge til det kommer olje ut der. så slipper man å pumpe....
