Roger og Olina Startet 23.Juli.2014 Del på Facebook Startet 23.Juli.2014 Hei folkens. Når vi kjøpte vår kjære Summer Family, så var det kun en ting som vi satt fingeren på. Nemlig at det var kjøleboks og ikke kjøleskap. Når det i tillegg er litt klønete å komme til, så gjorde ikke det saken bedre. Men i og med at far hadde en del prioriteringer som kom først av teknisk utstyr, så ble det til at vi tok i bruk kjøleboksen. Her må jeg si at jeg er meget positivt overasket. Maten og pilsen holder seg kald og det er mye plass. Den trekker 1,8-2 amp, noe som jeg syntes er litt mye. Men har ingen kunnskap om hvor mye som er vanlig heller da. Har pratet med noen på brygga og de sier de har hatt problemer med å holde ting og tang kjølig i den varmen vi har på Sørlandet i disse dager. Så nå er jeg veldig i tvil om jeg skal ta ut denne kjøleboksen og sette inn ett kjøleskap. Vi må ofre litt plass for å få på plass ett skap og de koster jo fort 4-5 lapper. Så er det verdt det mon tro? Har du problemer med å holde kjøleskapet kaldt i sommervarmen og hva trekker det av amp? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KarmaZ Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Har et kjøleskap i min 81 snekke. Vet ikke hvor mye strøm det trekker. Men jeg syntes det trekker endel, da det også konstant surrer og går. Så må nok ta en sjekk på det før en langtur. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Du må være meget fornøyd med strømtrekket på slike dager :-) Eg måler ikkje strømforbruk men kjøleskapet klarer jobben. Lot det stå nesten tomt og urørt 10-12 timer forrige uke så ble det 3 minusgrader på midtre hylle. I campingvogna nå på sørlandet får vi det ikkje under 12 grader hverken på gass eller strøm.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 23.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Har et kjøleskap i min 81 snekke. Vet ikke hvor mye strøm det trekker. Men jeg syntes det trekker endel, da det også konstant surrer og går. Så må nok ta en sjekk på det før en langtur. Men klarer du å holde det kjølig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 23.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Du må være meget fornøyd med strømtrekket på slike dager :-) Eg måler ikkje strømforbruk men kjøleskapet klarer jobben. Lot det stå nesten tomt og urørt 10-12 timer forrige uke så ble det 3 minusgrader på midtre hylle. I campingvogna nå på sørlandet får vi det ikkje under 12 grader hverken på gass eller strøm.... Høres bra ut. Da kjøler det godt det av ditt også :-) Husker når vi hadde vogn på Marivold. Da sleit vi enkelte dager med å holde skapet kaldt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 23.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Ingen andre kommentarer her ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KongKing Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Kjøleboks er alltid å foretrekke da kulda ikke slipper ut når du åpner for å ta ut noe. Om du kan bytte til en kjølegenerator som trekker mindre strøm ville jeg gjort det. Forøvrig er jeg tom for strøm til kjøleskapet mitt nå, langt tidligere enn vanlig. Tipper det er pga varmen. Jo varmere det er, jo oftere må forfriskninger hentes ut av kjøleskapet, og da blir det 30 grader inne i skapet ganske så ofte... Kk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 (redigert) Så sant du ikke lar døren stå åpen mer enn de sekundene det tar å fiske ut ølboksen, betyr det lite. Luft har liten varmekapasitet, og selv om du litt senere måler at temperaturen i luften i skapet er i høyeste laget, er matvarene og de andre ølboksene like kalde. Og føleren står ikke fritt i luften der inne men fast på kjøledelen. Men sett for all del ikke varme matvarer/ølbokser inn. De har stor varmekapasitet og krever mye energi for å kjøles ned. Forskjellen i strømtrekket for et skap og en boks er ikke stort. Dette selvfølgelig under forutsetning av at begge har god isolasjon og en moderne kompressor og god lufttilgang på utsiden. Her er det myter ute å går om kald luft som renner ut av et skap slik at alt blir varmt inni der. Redigert 23.Juli.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mons Olav Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Det er IKKE slik at kaldluften slipper ut/lekker ut ,det er varmen som trenger inn.Varme strømmer fra høyere temperatur til lavere temperatur akkurat som vann renner fra et høyere punkt til et lavere punkt. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 23.Juli.2014 Del på Facebook Svart 23.Juli.2014 Nesten korrekt, i tillegg stiger varm luft opp og inn i skapet, mens kald luft som er tyngre "renner ut" av skapet. Men uansett har luft liten varmekapasitet og kjøles raskt ned når døren lukkes. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
oivindg Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Prøver meg på et regnestykke i sommervarmen. Alle mulige forbehold om regnefeil. Luft veier ca. ett gram pr. liter. Hvis det er 50 liter luft som byttes ut når man åpner døra på kjøleskapet, så er det ca. 50 gram luft. Varmekapasiteten er ca. 1.2 Joule pr. gram pr. Kelvin. 50 liter luft blir da 60J pr. K. Hvis vi sier at den varme lufta som nå er i kjøleskapet har en temperatur på 30 grader og skal kjøles ned til 5 grader, så blir total energi 60 * 25 = 1500 Joule. Dette er det samme som 1500 Wattsekunder. Deler vi på 3600 får vi 0.42 Wattimer. Deler vi på 12 Volt får vi 0.035 Amperetimer. I tillegg kommer effektiviteten på kjøleskapet, så vi antar 0.05 Amperetimer fra batteriet. I dette tilfellet vil det altså gå 0.05 Amperetimer hver gang døra åpnes. Åpnes døra 20 ganger i løpet av en lang soldag, så går det med omtrent én Amperetime til å varme opp lufta som renner ut. Sitér dette innlegget Øivind Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger og Olina Svart 24.Juli.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 wow.. Imponert Øivind Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 (redigert) Jeg gjorde et tilsvarende regnestykke for noen år siden, men husker selvfølgelig ikke resultatet. Men det var i samme størrelsesorden, og tilsier at dette er neglisjerbart. Jeg vet at jeg også regnet på hva det ville bety å ta ut en melkekartong og ha den stående på bordet gjennom en lang frokost for så å sette den inn i skapet igjen. Da ble tallet adskillig høyere, og det viser viktigheten av at når en handler matvarer (øl) sørger for å hente de fra kjøledisken og få de fortest mulig inn i skapet før de blir for varme. Men et raskt overslag dersom melken ble varmet opp til 20gr. vil tilsi rundt 2Ah. Og erstatter en melken med en 6-pack øl på 20gr. som settes inn i skapet, vil det kreve rundt 6Ah før ølet er kalt! Men obs, dette var hoderegning med en antakelse av at varmekapasiteten på melk/ øl er drøyt 4 Joule pr. gram pr. Kelvin. Redigert 24.Juli.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
oivindg Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 (redigert) ... det viser viktigheten av at når en handler matvarer (øl) sørger for å hente de fra kjøledisken og få de fortest mulig inn i skapet før de blir for varme.Helt enig. Jeg prøver å plukke drikkevarer litt ut fra hva som er kaldt i butikken. Hvis jeg ikke får tak i noe kaldt, hender det at jeg ikke legger inn de nye ølboksene før akkurat før jeg legger meg. På den måten unngår jeg at alt i kjølen blir halvlunkent utover kvelden. Neste morgen er det som regel kaldt igjen i kjølen. Blir forresten tørst av all denne praten om kald drikke her jeg sitter i sola på Verdens ende. :-) Skål! Redigert 24.Juli.2014 av oivindg (see edit history) Sitér dette innlegget Øivind Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Tar du deg en øl fra kjøleskapet, så drikk opp hele boksen, sett ikke inn en lunken skvett! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
oivindg Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Tar du deg en øl fra kjøleskapet, så drikk opp hele boksen, sett ikke inn en lunken skvett! :-D Sitér dette innlegget Øivind Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 (redigert) Har ingen problem med varmen. kjøleskapet blir så kalt som jeg vil ha det. Har ingen indikasjon på at forbruket er større i dag. I 2009 logget jeg dette . Har en Steca PR 1515 15A regulator og et Isotherm 85 ltr ASU skap. På 30 dager i ferien var forbruket til kjøleskapet 876Ah ut av batterieteller 29,2 Ah på 24 timer. i snitt 1,2166A" Har også funnet ut at når fryseboksen er tom sparer en strøm med å slå over til manuell kjøring, men da får en ikke isbiter i drinken. Fin måte å avrime fryseboksen på. Dette sier Isoterm Det är alltså förkastligt att stänga av kylenunder natten. Det sparar heller ingen ström.ISOTHERM kylaggregat kan manövreras på två sätt. I läge "NORMAL • AUTO erhålles automatiskt optimal temperatur i boxen till absolut lägsta belastning på batterierna.I läge "MAN. TEMP" kopplas automatiken delvis bort och temperaturen kan ställas efter individuellt önskemål (fig. C).I mittläget är aggregatet avstängt.I läge "MAN.TEMP":Detta läge kan användas när man inte behöver prioritera lägsta strömförbrukning, ligger på landström, har solceller eller av annananledning vill åstadkomma kallare eller varmare temperatur i boxen. Automatiken är då urkopplad och temperaturen regleras manuelltmed reostaten, och vid markeringen "A" passeras kylmagasinets temperatur för "Ackumulering", ungeför –8°C.Då kompressorn i detta läge startar för att hålla den inställda temperaturen, går den på så lågt varvtal som möjligt, då lägsta ljudnivåfrån kompressor och fläkt är önskvärd, eftersom båtmotorn ej är igång. PS. Ha alltid nok øl i skapet og legg inn like mange som en tar ut. Redigert 24.Juli.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
KongKing Svart 24.Juli.2014 Del på Facebook Svart 24.Juli.2014 Ok. Da velger jeg å trekke min kommentar om kjøleboks vs kjøleskap. :-) Kk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
