Hvordan koble Garmin plotter mot M-tech VHF (NMEA)
Hank
Garmin 1Tx til VHF nmea inn + og garmin jord til VHF nmea inn -
Det er alt :-)
Så må du sette Garmin til å sende data ut på kanal 1
Har du ekkolodd på Garmin er dette ofte på kanal 1, da må du bruke kanal 2
Jeg har M-Tech og Garmin i min båt, fungerer bra :-)
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Share on other sites
mener ikke å være spydig og med all mulig respekt ,
står ikke dette klart beskrevet i instruksjons bøkene til utstyret
Tx + er (transmit)sende pluss
Tx - er (transmit)sende minus
Rx + er (receive)motta pluss
Rx - er (receive)motta minus
Du beskriver NMEA 0183 og slik jeg leser det skal du sende signal ( posisjon ) fra Garmin til VHF.
altså koble TX + og - fra Garmin, med en kabel, til Rx + og - på VHF-en ,
Jeg har gjort akkurat det du beskriver, men det fungerer ikke. Synes heller ikke manualene er spesielt klare. Her er link til Garmins installasjonsmanual:
http://static.garmincdn.com/pumac/GPS-echoMAP_500-700-50-70_INST_NO.pdf
Når jeg skulle koble opp min lagde jeg denne:
bilde
Jeg har ekkolodd på kanal 1 og VHF på kanal 2.
Husk å sette opp Garmin til å sende ut signal på kanal 2. Home/Configure/Communication/Serial port2/NMEA standard (tror jeg, husker ikke helt...)
M-Tech kommuniserer med NMEA 0183, se side 3 i link du har lagt ved!
Ok, men da vil plotteren kun kunne brukes når VHF'enogså er koblet til? Nå er jordledningen til plotteren (sort -) koblet rett i minuskoblingen på eltavlen.
Her har jeg tegnet inn med kobling til batteri.
Garmin og MT-500 vil fungere uavhengig av hverandre, men er begge på vil posisjon vises i display til MT-500.
  • 11 måneder senere...
