Allan E Startet 23.September.2014 Del på Facebook Startet 23.September.2014 Det har liggi vann i storseilet mitt og det har dannet seg grønske. Hva skal jeg vaske med. Det er dacron seil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 23.September.2014 Del på Facebook Svart 23.September.2014 Jeg la en grønn/svart rullegenoa i dacron på terrassen og skrubbet med kost. Brukte først grønnsåpe, men der det ikke dugde gikk jeg på med utblandet klorin (lot det virke litt før jeg skrubbet), og der det ikke var godt nok brukte jeg også ren klorin, som vel er fy-fy. Men den så så jævlig ut at det egentlig var bære eller briste (forrige eier lot den stå på riggen i 8 år uten å ta den ned, året rundt....). Så var det skylling i en liten evighet før tørking. Kan ikke se at den har blitt noe svekket av behandlingen. ------ Bruk mye vann hele veien. Det verste er der stoffet er sydd i flere lag og det er grønske/drit mellom lagene. Da må det bløtes og jobbes med rent fysisk pluss mye vann hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 23.September.2014 Del på Facebook Svart 23.September.2014 Sol og vind fjerner over tid grønske i stor grad. Sterke vaskemidler kan nok fjerne noe men setter ned levetiden til seilt. Vanlig vask med mild vaskemiddel + bruk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
