leohrvik Startet 22.November.2014 Del på Facebook Startet 22.November.2014 Hei. Er det noen som har erfaring med å dra krepseteiner fra 150 meter med line skiven på kraftblokken? Går det greit eller bør jeg kjøpe en teinehaler? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 22.November.2014 Del på Facebook Svart 22.November.2014 Det går bra med lineskiva for min del. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 22.November.2014 Del på Facebook Svart 22.November.2014 Hei leohrvik Har selv brukt lineskiven på en Rapp Hydema 200 kgs blokk til krepseteiner, ingen problemer med det. Bare husk å ha en " hanefot" mellom hovedlinen og teinene på ett par mtr eller så. Dette for å kunne stable/betjene teinene mens det er kraft i linen som går til neste teine. Lykke til :) larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 22.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2014 (redigert) Hanefot er vel en fordel ja. Har ikke blokk enda, men har ett par alternativer. http://uter.idium.no...3lbQXf.40.idium Det er denne blokka jeg lurer på å kjøpe. Ett annen alternativ er Northlift lh 300. Noen som har erfaringer med noen av disse? Redigert 22.November.2014 av leohrvik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 http://uter.idium.no/post9297.tmp/b8yn3lbQXf.40.idium Ser der ble feil med linken, her er rett link Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
larss Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Hei Ser i linken din at diameteren på lineskiven er 120 mm, er dette nok? Tenker på at du skal dra 100-150 mtr med tau. Husker ikke hva jeg hadde på min Rapp blokk men ser på sidene til rappmarine at de leverer lineruller fra 150mm og oppover. Jeg bruker for tiden denne linehaleren: http://webshop.nettbaat.no/products/smartliner-teinehaler-90kg Skal måle diameteren på denne en dag jeg er i båten men er sikker på at den er endel større en 120 mm, i spekket står det at den skal trekke 45 mtr/min og synest ikke det skal være noe mindre en dette. Det er nå hvertfall en ting og tenke på om du skal til med fiske på dypt vann... larss Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 (redigert) Står maks hastighet på 28 m/min. Det er jo ikke kjempe fort, men bakdelen med de elektriske er at det ikke er mulig å justere hastigheten. 45m/min kan bli i meste laget om man f.eks skal dra line. Har også Northlift lh 300 oppe til vurdering. Den burde være sterk nok til å dra 10 teiner fra ca 150m Redigert 23.November.2014 av leohrvik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Hobby E 150 har trinnløs justering av hastighet, har kun hørt positive erfaringer med disse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Søringen Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Stesønn min har en slik bensindrevet teinehaler / kraftblokk. Hobby 220 (?). Den er sterk nok til krepseteiner, men haleren bråker mer enn jeg synes om. Men husk at det blir langt tyngre å dra krepseteinene når det er strøm i sjøen / båt driver for vind, og du skal ha opp fra så stort dyp. Er mye motstand i vannet da, så en kan ikke bare se på samlet vekt av teiner + tau. Så hvis dette er noe du skal drive mye med, ville jeg vært mer opptatt av nok trekkraft framfor høy trekkhastighet. Ville ikke hatt mindre trekkraft enn rundt 200 kg. Den hydrauliske er nok også langt mer robust enn elektrisk. Har selv en billig teinehaler som skal ta 45 kg, men merker forskjell på å hale teiner på 10 kg og 16 kg, haleren drar greit opp, men merker jobber tyngre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 Håper og tror at den northlift haleren vil være sterk nok (140kg) det blir jo aldri mer enn 5 teiner den løfter til enhver tid. Største fordelen til den elektriske er jo at den er bygd kun for å dra tau. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stormblåst Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 (redigert) Hobby E 150 har trinnløs justering av hastighet, har kun hørt positive erfaringer med disse. Har dratt krepseteiner på 250 meters dyp med denne. Anbefales Redigert 23.November.2014 av Stormblåst (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 Det høres lovende ut :) Hvor mange teiner og hvor langt imellom? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stormblåst Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Det høres lovende ut :) Hvor mange teiner og hvor langt imellom? 20 teiner på line 25 meter mellom teinene,må nevnes at eg har "gamle skiva" på denne haleren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 Ok. Burde vel gå greit med northlift haleren å da. Den nye med garnrull er vel skiva helt ytterst og sliter litt på haleren ved høy belastning har jeg hørt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stormblåst Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Ok. Burde vel gå greit med northlift haleren å da. Den nye med garnrull er vel skiva helt ytterst og sliter litt på haleren ved høy belastning har jeg hørt Eg fikk bestillt med gamleskiva fordi at eg ikkje likte at lineskiva var plassert som den var. Er nok mulig å få tak i haler med gamleskiva visst en absolutt vil ha en sånn haler. Skal ha en haler kun til teiner finns det nok å velge i til en ok pris. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 23.November.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2014 Ja det er mange alternativer og E150 er vel dyrest. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trulte37 Svart 23.November.2014 Del på Facebook Svart 23.November.2014 Har du plass og mulighet til å montere hydraulikkpumpe, slanger og blokk er nok den hydrauliske mest robust og driftsikker. Har lett for å dra seg opp i en del tusenlapper om du skal montere nytt da. Likte den hydrauliske kraftblokka du linket til. Lineskiva ligger på innsiden (til venstre for trommelen) mere rett over rekkefestet, og ikke langt ute til høyre slik som på mange andre kraftblokker. Jeg har Hobby E150 og synes den justerbare hastigheten er helt knall. Om man skal dra tung last og/eller stort volum fort opp gjennom vannet kreves det selvfølgelig mye mere kraft da motstanden i vannet blir voldsom. Er vel derfor NorthLift LH300 også trekker en del mer ampere enn Hobby E150. Hvis man skjønner at haleren sliter så kan man justere ned hastigheten litt med Hobby E150. Det kan man ikke med NortLift. Der er det enten eller. Og så irriterende hvis den blir overbelastet og bimetallsikringen går hele tiden så den må hvile under trekking av en lenk. Upraktisk. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 20.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Da ble det kjøpt LH300. Noen som har erfaring med lineklips til å hekte på teinene med? Tenkte å ha 8mm flytetau til grunntau og 6 mm til hanefot og stjerter. Lurer på å bruke lineklips til å feste stjerten til grunntauet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leohrvik Svart 9.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Januar.2015 Noen som har noen tips til hvordan man rigger til en lenke med teiner? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
