Ventus Startet 16.Desember.2014 Del på Facebook Startet 16.Desember.2014 Båten - en 33foter med mast + presenninger står på land med Seaquip støtter.Båthavnreglement etc. beskriver eiers ansvar for å etterstramme etc. - hvilket som kan tolkes som om dette er "vanlig" å måtte utføre gjennom opplagssesongen. Tilsvarnede står det på Seaquips nettsider. Selv er jeg relativt ukomfortabel med at frittstående støtter må etterstrammes - siden det jo betyr at noe har forflyttet seg i stort nok monn til å forskyve disse permanent.Har opplevd nå at de fremre støttene har trengtå etterjusteres for å få platene fast mot skroget; samt at kjettingen har slakket seg noe. Jeg tolker dette som at båten muligens har løftet seg såvidt i forkant - og derved belastet aktre støtter desto mer. Andre tanker? Hvor mange må etterstramme etter hardt vær / gjennom sesongen generelt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 18.Desember.2014 Del på Facebook Svart 18.Desember.2014 (redigert) Mast oppe, og løse støtter?? Pluss presenning? Hjelpe meg. Mye går jo bra, men det der ville jeg passet svært godt på gjennom vinteren. Står båten utsatt for mye vind? Min båt står i forsterket Anders Torp krybbe uten mast, og jeg kontrollerer krybben ca 2 ganger i uken. Redigert 18.Desember.2014 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Kire Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Hm, tragisk velt det der, men men Jeg har alltid vært fæn av at seilbåter BØR stå i opplagsbukk, der ramma til bukken står under kjølen. Kjølen vil ha holde bukken i bakken og ikke gli unna? Det må vel være riktig? og gjerne kombinert med muligens etpar bukker i hekken! Noen innspill på det. Eventuelt min seilbåt skulle aldri fått stå med løste bukker og kjetting imellom. Det synes jeg er galskap og burde vært forbudt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 I Blommenholm Båtforening gjelder følgende: Støtter av typen Seaquip skal jevnlig ettersees av båteier og strammes (skru til høyre) slik at de til enhver tid står fast, riktig og tett mot båtsiden. Dette gjelder også stativer av lignende type. Kontroller at båten fremdeles står rett i lodd. I den grad det finnes brukerinstruksjon fra produsenten av opplagmateriellet, skal den legges til grunn for godkjent opplag Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
Luffe82 Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Nå har det vel ikke stått mer en to støtter på hver side av denne båten. Mva sier leverandørene av disse? 3 eller 4? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ventus Svart 19.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 Båten står med 6/10 Seaquip støtter; 6 satt der under nedsetting - 4 stk plassert der i ettertid. Hadde ting endret seg ofte hadde det så klart vært åpenbart at noe måtte gjøres umiddelbart. Som veiledning til BFF sier - man er ansvarlig for å etterstramme.Men er det å måtte etterjustere èn eller to ganger i starten av vinteropplaget vanlig...? Eller er det et tegn på at noe er ustabilt/bør vurderes en større jobb med å etterjustere?Hadde jeg valgt selv hadde båten stått i en svær krybbe i stedet før separate støtter. For sent nå dog... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 19.Desember.2014 Del på Facebook Svart 19.Desember.2014 (redigert) Nå har det vel ikke stått mer en to støtter på hver side av denne båten.For ordensskyld. Det bildet var bare et tilfeldig jeg fant på nettet til skrekk og advarsel. Er mer enn en ting som er feil der.. Ventus; Står båten på grus eller asfalt? Når du har masten oppe vil det alltid være bevegelse i båten i vinden. Dette kan føre til at støttene graver seg ned i underlaget eller skyves bort fra båten. Jo mer du må justere gjennom vinteren, jo mer ustabilt står den, men hva som er normalt vet jeg ikke. Men mange på forumet, spesielt østlendingene vil kunne svare deg på det. Du har kanskje en havnesjefen som er erfaren, og som kan hjelpe deg med å se på båten hvis du er usikker. Dersom du har mulighet er det vanlig her i vest og bardunere masten der båtene står med masten oppe. Redigert 19.Desember.2014 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Jeg har 6 stk Seaquip på min 36 foter. Står på grus/sand. Etterstrammer etterhvert som grunnen gir seg av trykket. Veldig fornøyd med bukkene, men tror ikke jeg ville brukt dem på seilbåt med maste oppe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 20.Desember.2014 Del på Facebook Svart 20.Desember.2014 Hm, tragisk velt det der, men men Jeg har alltid vært fæn av at seilbåter BØR stå i opplagsbukk, der ramma til bukken står under kjølen. Kjølen vil ha holde bukken i bakken og ikke gli unna? Det må vel være riktig? og gjerne kombinert med muligens etpar bukker i hekken! Noen innspill på det. Eventuelt min seilbåt skulle aldri fått stå med løste bukker og kjetting imellom. Det synes jeg er galskap og burde vært forbudt Enig i det med å la kjølen holde bukken i bakken men for mye støtte slik at den mister vekt på kjølen kan også bli feil. Spørs jo på underlaget men ser for meg at flere solide støtter med noe sviktende underlag hvor kjølen siger noe ned i bakken så flyttes vekt over til støttene. Tyngdepunktet flyttes oppover og båten vil lettere kunne rotere/velte. Støttene (til seilbåt) skal kun hindre sidelengs bevegelse av båten, ikke ta opp noe vekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båt-W Svart 21.Desember.2014 Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 Pinkvin: det du sier der er jeg helt enig i. Vekta på båten må hvile på kjølen, og støttene skal hindre at båten velter. Et viktig poeng. Er underlaget mykt vil kjølen sette seg litt og vekt flyttes "oppover" som du sier. Det kan også i verste fall føre til skader på skroget. Eller det verste er vel kanskje velt.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ventus Svart 21.Desember.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 Tok en god, lang kikk forleden - ser det er mange som står med likt oppsett.Hva er egentlig reglene rundt om kring for seilbåter; mast oppe/nede, krav til bruk av støtter vs. krybbe etc.? Er det som artikkelen under sier fortsatt uvisst hva som er riktig metode - selv om det jo stort sett går veldig bra?"Slutt med synsingen, få analysene på bordet" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 21.Desember.2014 Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 (redigert) Løse støtter og masta oppe er en god oppskrift på velt. Vær forsiktig. IF krever at masta skal av. Redigert 21.Desember.2014 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 21.Desember.2014 Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 Sparebank 1 syns det er greit med masta oppe. Eller det vil si, de skriver ikke noe om det. Antar at de uansett biter en i ræva om båten velter, med masta oppe.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 21.Desember.2014 Del på Facebook Svart 21.Desember.2014 Det var en opplagsplass jeg var borti hvor det var krav til antall støtter basert på båtlengde. Jeg tror vår 33-foter måtte ha 4 sett med støtter. Om de var løse eller ikke var det ikke sagt noe. Hvis vi skulle ha masta oppe måtte vi ha et sett støtter ekstra Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
