Marcusenn Startet 24.Februar.2015 Del på Facebook Startet 24.Februar.2015 Har ei mercedes OM352 og lurer på korleis en kan få varme fra maskina og inn i styrehus osv? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 24.Februar.2015 Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Varmtvannsutgang en eller annen plass på toppen i nærheten av termostathuset. Retur til sugesiden på kjølevannspumpa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lyst på båt Svart 24.Februar.2015 Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Og denne http://www.seatronic.no/varmere-vannvarmere-c-107_122/eberspacher-helios-vann-p-192 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marcusenn Svart 24.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Februar.2015 Takker:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
raymondromsdal Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Og bytt ut vifta med en stillegående pc vifte.. Bråker mye den originale.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
raymondromsdal Svart 25.Februar.2015 Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 Mulig ikke så plagsomt når motoren går :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marcusenn Svart 25.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2015 trur nok da går fint når maskina går :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marcusenn Svart 27.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Februar.2015 Hei. Eg må nok ha Nåke som lager meir varme samt fleire uttak. er ein sjark på 43 fot den skal vere i. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
