Disisel Startet 27.August.2016 Del på Facebook Startet 27.August.2016 Jeg ønsker å skifte til en større propell, da jeg tror at den jeg har er alt for lett. Jeg har idag en 3 bladet foldepropell med dim. 18x12. Ifølge propellberegning på boatdiesel.com, skal en propell med dim. 18x15 passe.Båten er en seilbåt på 35 fot, lengde i vannlinjen er 9,5 meter, 39 hk. motor, vekt 6500 kg. gear er 1 : 2,64. Fart idag er ca. 6,5 knop. Er det noen som har tanker om dette? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Trenger råd i forbindelse med propellberegning hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HerrPedersen Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Det finnes propell-kalkulatorer på nettet. Dette er en seilbåt med en realtivt liten dieselmotor, skjønner jeg, så jeg kan ikke gå god for at de vanlige tommelfingerreglene for små båter med påhengsmotorer er gyldige her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elise Svart 28.August.2016 Del på Facebook Svart 28.August.2016 Gå inn på http://www.gori-propeller.dk/ der ligger det propellberegnings program. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 29.August.2016 Del på Facebook Svart 29.August.2016 Ser ut til at du har litt å gå på. Teoretisk hastighet er rundt 7.2 knop. Så du kan nok nyttiggjøre deg litt mer stigning. I teorien. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Festina_Lente Svart 29.August.2016 Del på Facebook Svart 29.August.2016 Jeg ønsker å skifte til en større propell, da jeg tror at den jeg har er alt for lett. Jeg har idag en 3 bladet foldepropell med dim. 18x12. Ifølge propellberegning på boatdiesel.com, skal en propell med dim. 18x15 passe. Båten er en seilbåt på 35 fot, lengde i vannlinjen er 9,5 meter, 39 hk. motor, vekt 6500 kg. gear er 1 : 2,64. Fart idag er ca. 6,5 knop. Er det noen som har tanker om dette? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Trenger råd i forbindelse med propellberegning hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet". Alle må vennligst lese disse før man poster. Har samme mål på Maxien, og motor 38 hk/ trebladet foldepropell som jeg aldri kjører over 2500 o/min (Max 3200?) Fart 6,5 knop. Usikker på propell stigning. Farten virker kjent ja. Hvor mye turtall tar du ut ved 6,5 knop? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vindøyet Svart 29.August.2016 Del på Facebook Svart 29.August.2016 Jeg syntes det går noe sakte. Jeg har 40 hk og båtvekt 7500 kg. Da gjør jeg 7 knop på flatt vann og 2300 rpm - max er 3000 rpm. Tobladet foldepropell men jeg husker ikke stignig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Athene Svart 29.August.2016 Del på Facebook Svart 29.August.2016 Jeg har en 11 m lang seilbåt. I følge produsenten har den en vekt på 5500 kg. Med en 27 hk Yanmar 3-sylindret motor, rett aksel og Volvo trebladet foldepropell 17x12 gjør jeg 7.3 kn på max turtall. Jeg kan dra av en del på turtallet og allikevel ha nesten samme hastigheten. Det indikerer vel at jeg har oppnådd skrogfarten.... De fleste produsentene er vel behjelpelige med å beregne eller har en kalkulator du kan benytte for å finne optimal propell. Foldepropellere kan ha veldig forskjellig areale og utforming og derfor tror jeg man bør holde seg til aktuell leverandør sin beregning og ikke ta for gitt at dimensjonene en annen leverandør beregner for sin propell stemmer for alle andre typer.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Disisel Svart 29.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.August.2016 Ved 6.5 knop har jeg 2800 omdr. Jo, det er klart at jeg kan ta kontakt med Volvo ang. propellberegning, men da må jeg kjøpe ny. Planen min er å bruke vinteren til å skaffe en brukt, for så å selge den jeg har, for uansett så blir det ikke skiftet propell før neste sesong. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
