Joltus Startet 18.Januar.2017 Del på Facebook Startet 18.Januar.2017 (redigert) Eg har båten liggende ute i vinter. Så må nesten spørre om dette er normalt.... På zinkanodene er det kommet en slags "masse". Myk ytterst og hardere innover. Kunne vaske og skrape det relativt greit bort. Se bildet. Er dette helt normalt? Eller tyder det på at anodene tæres ekstra mye? Kan minne litt om salt og det farget utover lakken på motoren. Dette var bare å skylde bort så var lakken helt fin.... Motoren ligger tiltet ned, da den ifølge mercury skal det ved fare for frost. Så eg vil jo tro at anodene har det tøffere enn til vanlig i sesongen når motoren er tiltet opp. Redigert 18.Januar.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haba Svart 18.Januar.2017 Del på Facebook Svart 18.Januar.2017 Helt normalt. Det betyr at de tæres og gjør jobben. Men saltbelegget som dannes isolerer og må skrapes bort. Hvis halvparten av sinken er fortsatt tilbake kan de fortsatt brukes. Den viste så nokså slitt ut så jeg ville skiftet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 18.Januar.2017 Del på Facebook Svart 18.Januar.2017 Det er ikke saltbelegg, det er en blanding av: Zn2+, Mg2-, Ca2- etc... Men i størst grad Zn.., det vil si løst sink. Hvis belegget er porøst, så hindrer det i meget liten grad anodens funksjon. Er det knallhard kalk, selv i tynt belegg, vil det passivere anoden. NaCl er i liten grad representert, salt er en god forbindelse mellom Na+ og Cl- i krystallform, og løser seg i vann til frie ioner. Har skrevet utførlig om temaet tidligere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 18.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Januar.2017 (redigert) Kjempegreier. Ta med en liten børste og fjerne det fysisk. De skal byttes når eg tar pussen til våren ja. Den har aldri ligget så lenge i ro som de siste månedene utenom på land. Så det var nytt for meg. Som dere sier: Bra å se at de tæres, for da virker de. Litt verre med de eg ikke umiddelbart kommer til. De som er montert på hydraulikktilten.... Får se om eg ikke skal stappe hendene nedi og ta bort mest mulig hvertfall. Redigert 18.Januar.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Targa 23.1 Svart 19.Januar.2017 Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Ikke bruk stålbørste eller noe av jern/stål på zink Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joltus Svart 19.Januar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2017 Oppvaskkost er benyttet og alt eg kom til er fjernet. Kom ikke til under tilten, så den får eg ta ved en litt senere anledning. Var jo så kaldt i vannet :p Åsså var eg litt usikker på kor de står. Blir bytting av alle anoder til våren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
