Viksund Bravo Startet 23.April.2017 Del på Facebook Startet 23.April.2017 Plotteren har tatt kvelden, og må oppgradere fra min Navman 5607 Har alltid syntes at skjermen har vært for liten, og synet blir jo ikke bedre med tiden heller.... Blir litt forvirret i denne jungelen av plottere og karttyper. Har noen av dere vært gjennom samme prosess i det siste, og kan komme med anbefalinger? Og hvor stor skjerm må jeg ha? Kan godt tenke meg å kombinere med et OK ekkolodd også for fiske. Kartet jeg har idag er C-map. Budsjettet er noe usikkert. Kanskje opp til rundt 15'? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Vrod Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 Da ville jeg sett på Raymarine 95 eller 97 multi skjerm fås med wifi så du kan linke den opp mot nettbrett og den har 9" skjerm som jeg synes er veldig grei størrelse da det blir veldig voldsomt med 12" men den bruker Navionic kart så det er som du sier det er veldig mye og velge i, men hva annet utstyr har du ombord kanskje lurt og tenke på at utstyret du har bør kunne snakke sammen? Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 23.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2017 Takk. Skal se nærmere på de. Har ikke så mye annet utstyr. Kun VHF med dsc funksjon. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 24.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2017 Andre forslag? Eventuelt som jeg kan bruke mitt C-Map kart sammen med? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
is_620 Svart 24.April.2017 Del på Facebook Svart 24.April.2017 (redigert) jeg har selv nylig oppgradert vil anbefale Lowrance Elite TI - 7 eller 9 " og ha 2 stk ved siden av hverandre , jeg har 7" og 9" i steden for en stor, - da disse er uforholdsmessig kostbare fordelene er å kart på den ene og lodd på den andre , jeg bruker mine på 2 båter og kjøpte extra kabler og flytter i mellom tror at du får f.eks f.eks 2stk - 7" for rett over 15.000 og de kan bruke både C-map og navionics de kan speile skjermbilde og betjenes til/fra nettbrett trådløst med wifi, slik at du kan ha extra skjerm billig f.eks inni i kabinen. Redigert 24.April.2017 av is_620 leste innlegget og rettet litt og la til info (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 24.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2017 Takk for tips! Ingen dum løsning. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 24.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2017 Tar de nye plotterne kartbrikke fra 2007? Eller er alt sd-kort nå? Ser det er 9" til godt under 10 000,- Andre enn lowrance som anbefales av disse? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 24.April.2017 Del på Facebook Svart 24.April.2017 Garmin og Simrad har vel noen fine 9" i denne prisklassen og da kan du jo gå for en litt god svinger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordgubbe Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 Velg so stor skjerm du har plass til. Blir knapt for stor. Problemet ved siden av prisen er sjølvsagt plassen. Ei grei løysing kan vere å satse på to skjermar, sidan dei er langt rimlegare. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 25.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2017 Tenkte først på 12", men er jo en veldig prisforskjell ned til 9". Den gamle er etter hva jeg kan se 6,4", men der er skjermen på høykant. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 Jeg ville uansett ikke velge kartplotter ut fra kartbrikken man har. Kart er ferskvare og koster ikke så mye. Nå som kartverket slipper fri hittil utilgjengelige dybdedata ned til 30 meter (Forsvaret sa til slutt ja) så ville jeg definitivt spandert på nye kart. Vet ikke når de blir tilgjengelige, men som sagt, kart er ferskvare. Kjøper du Raymarine med Navionics kart har du fri oppdatering i 1 år fremover. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 25.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2017 Du har nok rett i det. Dessuten tror jeg ikke brikken passer fysisk i nye plottere... Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
EvenLeonhardsen Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 du kan jo bruke laptop å cmap, finnes garantert oppgradert kart på nettet :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 26.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2017 Ja, men liker å ha noe fastmontert. Og så trenger jeg ekkolodd i tillegg. Nettbrett eller PC kan jeg heller ha i tillegg som backup og oversiktskart. Tror kanskje Raymarine a98 er en het kandidat.... Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
EvenLeonhardsen Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 jojo,men du kan jo ha en "fastmontert" laptop å ? evnt sette opp ekstern skjerm å legge maskina en lur plass. billig løsning er det ihvertfall :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordgubbe Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 Fastmontert er tingen! Laptop kan greitt tene som reserve, ikkje noko anna! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Soningen Svart 2.Mai.2017 Del på Facebook Svart 2.Mai.2017 (redigert) Ukjent kampanje? Tror det er noe tilsvarende på Lowrance. Kjøpte en Simrad før helga. Fikk med kart ja, EN-Y300. Kostnadsfritt. http://www.simrad-yachting.eu/no/nyheter/kostnadsfritt-kart/ Redigert 2.Mai.2017 av Soningen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 2.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai.2017 Jeg endte opp med Raymarine a98 Ser veldig greit ut så langt. Mye å sette seg inn i :-) kjøpte med en svinger cpt-100 som ble limt innvendig. Chirp/ downvision eller hva det het. Selv om jeg limte innvendig viste den bunnen på over 60m i 15 knops fart. Så var heldig med plassering. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 2.Mai.2017 Del på Facebook Svart 2.Mai.2017 Bilder? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 3.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2017 Tok ingen bilder dessverre Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
