Maufen Startet 10.November.2017 Del på Facebook Startet 10.November.2017 Hej alla, Har beställt en "pressure sensor" volvo penta nr 866838, se länk nedan: https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745620-90-19374.aspx Jag vet hur jag skall montera den på motorblocket på min Tamd 41A, dock skulle jag behöva lite hjälp hur jag skall koppla den till min WEMA mätare (0-2 bar). På Wema mätaren är det en svart ur "black to sensor" så där är det inte så mycket att välja på . Men på sensorn är det ju två utgångar/ingångar, enda signal och den andra jord? Tack för hjälpen ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 10.November.2017 Del på Facebook Svart 10.November.2017 Ja, det stemmer. Den ene til jord og den andre til signal på klokken. Det vises jo godt på skjemaet også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maufen Svart 10.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.November.2017 Tack för svaret, schemat är ju för mätaren och inte sensorn som sitter på motorblocket. Men det är samma koppling på den, eller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sayana Svart 11.November.2017 Del på Facebook Svart 11.November.2017 Den blå giveren er vel en VDO giver å har 180 ohm motstand å ser ut å være 2 polt. så da må du ha minus inn på den også. Vet ikke om Wema bruker 180 ohm men det må være likt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maufen Svart 11.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2017 Tack för hjälpen, stämmer precis som ni säger hittade info om giveren nedan: https://vdo-webshop.nl/en/pressure-senders/394-vdo-pressure-sender-0-2-bar-1-8-27-nptf.html Giveren är 0 - 180 ohm precis som WEMA mätaren. Svart på WEMA till en pol på giveren, den andra polen till jord....så bort det fungera Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
janet Svart 12.November.2017 Del på Facebook Svart 12.November.2017 Jeg tror du vil få problemer med dette opplegget. Alle mine Wema instrumenter (som jobber med ohmsk motstand) er 0-190 ohm, mulig du har funnet et unntak med 0-180 ohm. VDO giveren er 10-184 ohm. Dette vil aldri vise riktige verdier. (Og nei!, du kan ikke kople inn en ohmsk motstand for å reparere mismatchen mellom giver og viser instrument.) Giveren har 2 kontakter, den ene skal klart til viser instrumentet. Men er ikke om den andre skal til jord. Heller mer i retning av at den andre er et signal for en kontroll lampe eller et lydsignal. Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sayana Svart 12.November.2017 Del på Facebook Svart 12.November.2017 Sensor signal: 2-pole insulated return No warning contact Så dette er en vanlig 2 polet giver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maufen Svart 13.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2017 Men enligt WEMA:s sida (se nedan) ger dessa 10-185 ohm och VDO givaren ger 10 - 184 ohm. Borde inte det funka, eller? https://wema.co.uk/products/turbo-pressure-gauge?variant=29526663431 Jag har ju samma upplägg på oljetrycksmätaren, det är också en VDO givare kopplat till en WEMA mätare och det funkar. Och även oom WEMA:s mätare funkar mellan 10-180 ohm så blir felvisning marginell som jag ser det. Eller har jag missat något? Hur vet jag vilken pol på VDO givaren som är signal och vilken som är jord? Tack för hjälpen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Samma hvilken pol som er signal og jord, motstanden forandrer seg ikke om du snur om på dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sayana Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Dette funker som et skudd Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
janet Svart 15.November.2017 Del på Facebook Svart 15.November.2017 har du kjøpt viser instrumentet i UK? vær klar over at Wema trykk viser instrumenter blir produsert i et antall ulike varianter med hensyn til motstandsområdet de er beregnet på, du kan ikke gå inn i en butikk i Sverige eller Norge og kjøpe et Wema trykk viser instrument og så se på en Wema www side i UK, USA eller Australia for å finne hvilket motstandsområde instrumentet er beregnet på den informasjonen må du hente fra stedet der du har kjøpt Wema instrumentet Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post Share on other sites More sharing options...
Maufen Svart 20.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.November.2017 Japp, har köpt instrumentet (VDO givaren) på ebay från UK.... trodde att UK hade samma som standard som oss 0-180 ohm. Hade problem då jag bytte till WEMA instrument på mina bränslemätare, det var amerikanska mätare (190-10ohm i princip tvärt om) som satt i tanken...Sedan har jag förstått att det finns en standard till den japanska... Hur kan jag ta reda på vilken version jag har på VDO givaren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
janet Svart 21.November.2017 Del på Facebook Svart 21.November.2017 om det er et serienummer på den så går det vel å høre i en butikk som selger slike? Maritim? Seatronic? eller lignende det er et pes med disse motstandsområdene, dette er hva jeg har kjøpt i Europa; 0-190 ohm, 10-190 ohm, 0-180 ohm, 10-180 ohm av annet; 240-0 ohm, 240-10 ohm, 240-30 ohm og 240-33 ohm og 180-10 ohm det finnes "bokser" på markedet man kan kople inn mellom giver og viser og som korrigerer for avvik mellom motstandsområdene google(resistance corrector module) den beste er en fra Continental - enkel å kalibrere - men ikke billig - ca 270 australske dollar det finnes en del slike i USA med litt klønete kalibrering i prisklassen 100-150 amerikanske dollar Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post Share on other sites More sharing options...
janet Svart 22.November.2017 Del på Facebook Svart 22.November.2017 Tenkte jeg skulle legge til noe som jeg leste i installasjonsanvisningen til en giver: Dersom det ikke er 100% overenstemmelse mellom giver og viser hva angår ohmsk motstand (og av og til ellers også) så vil det kunne ta noe tid før viser viser "rett" verdi. Det kan begynne med fullt utslag på viser, deretter synker viser til nær 0 for deretter å stige til omtrent riktig verdi. Min tankmåler er omtrent slik. (viser = 0-190 ohm, giver = 10-180 ohm) Med en gang spenning slås på så spretter nålen opp og bender i stopperen, der kan den stå et minutt eller to for deretter å senke relativt raskt til 0 og så stiger den langsomt opp til hva den tror er riktig verdi. Hvordan et 3 ohms avvik vil kunne arte seg på en trykkmåler har jeg ingen formening om. Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post Share on other sites More sharing options...
Maufen Svart 23.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2017 tack för inputen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
