vikers Startet 15.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2006 (redigert) Hei igjen, Huseier har igjen vært her, og det virker som det går mot en periode med nedriving snart hvor huset blir ubeboelig i en tremåneders periode. Å skulle finne noe i nærheten av skolen til eldste datter, som vi kan flytte inn i på såpass kort varsel høres ikke lett ut, men så kom jeg på at vi har en flott havn 300 meter i bunnen av lien fra her vi bor nå. Har noen, eller kjenner noen til noen som skal ha båten på vannet i vinter, og som ikke skal bruke denne, evt. kan si fra fra seg bruken i 3 mnd eller så i vinter? Båten må ha en viss størrelse da vi er 4 som skal bo der, og være utstyrt sli at det å bo er fult mulig. Sengetøy og slikt tar vi selvfølgelig med selv. Jeg skal ikke benytte båten som båt, så om ikke båteier tydelig gir utykk for at jeg skal starte noe en gang iblant, så vil det kun fungere som en husbåt på kaia. Det er landstrøm og ferskvann fra brygge der, så jeg håper på en båt hvor vi kan være varme, rene, ha toalett, kjøleskap, ovn/kokebluss, +++ Båten blir liggende øverst i Skienselven hvor det ikke finnes is, og jeg kan eventuelt frakte/være mannskap på turen hit. Send meg en IM med info og eventuel type båt og hvilke priser som gjlder på ebn slik litt "offline " forespørsel! Må jo si at selv om jeg synes at dette kan bli som en lang fin ferie, så mener nok ikke hele familien det - datteren på 14 kanskje minst av alt. Men.. Å finne en møblert leilighet som vi kan flytte inn i på så kort varsel er umulig - og en annen leilighet er heller ikke lett, og om vi finner en sp må vi til med å flytte det meste av våre ting inn og ut for siden 3 mnd etter å flytte dem tilbake...derfor kan en båt med litt størrelse på være en løsning...Yatzy får vi spilt igjen også......:) -- vikers Redigert 15.Oktober.2006 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakten Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 (redigert) Det er vanskelig å avspore båtfolk og for å ikke gå over bekken etter vann, har du tenkt på en skikkelig stor campingvogn/landhaus? Den kunne jo stått parkert på gårdsplassen. Da blir det som å være hjemme likevel med alle fordeler: postkasse, samme adresse, andre ting og tang, tv, telefoner, pc for tilgang til baatplassen osv. Redigert 16.Oktober.2006 av Krisida Magni (see edit history) Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post Share on other sites More sharing options...
baatsman Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Hadde sett på å leie brakker i den tiden. Her får du med bad/wc også. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Har tenkt de tankene...men det er det med båt og klukkingen, bølgene og jeg vet jeg ikke behøver å si så mye mer til de aller fleste av dere her.. Bare følelsen - en følelse er å være på campingtur - en helt annen er å være på båt-tur. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Nå mistenker jeg at du skal kjøre en tilvennigs periode på kona di for å se om ikke hun kan trives med å bo i båt. Først en liten båt som ikke er så bra men med forklaring på om hvor flott det hadde hvert med en større skøyte Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Nå mistenker jeg at du skal kjøre en tilvennigs periode på kona di for å se om ikke hun kan trives med å bo i båt. Først en liten båt som ikke er så bra men med forklaring på om hvor flott det hadde hvert med en større skøyte HYYYSSSSJJJ!!!!! ..... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Dette problemet hadde jeg stilt et krav til utleier om å ordne. Utleier har satt deg i knipa, og bør således ordne opp uten at dette får noen som helst ekstrakostnader for deg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Ja, jeg får henne og snekkere + flere ned hit imorgen så får jeg se hva dette blir til. Men slik jeg ser det nå, så ser det ut som om veggene inn mot soverom, stue og kjøkken må rives, gulvet må hugges opp og all isolasjon og treverk ned mot underetasjen må rives og legges nytt. Der er det muligens noen bærebjelker - så det vil nok bli jobben sin. Fagfolk må derfor komme med et tidsestimat på dette slik at vi finner ut hvor lenge vi må være borte fra huset - derfor må vi ha en erstatningsbolig i denne tiden.... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Snekkere er ofte litt proffe, tipper de river og setter opp noe midlertidig slik at dere kan bruke toilett osv. Jeg og svogeren min skulle ta badet hans engang, det lakk ned gjennom kjøkkentaket. Vel, det endte med en åpning fra loft til kjeller Men vi hogg hull i kjellergulvet og plasserte toiletten der, ikke så trivelig med en toilett midt på kjellergulvet men det funket. De levde slik i 2 mnd med alt på hodet. Det tok tid da vi ikke brukte noen fagfolk, bortsett fra rørlegger. Så hadde jeg vært deg ville jeg heller leid campingvogn for en uke eller så, denne jobben går kjapt tenker jeg. Også slipper du dette slitet med og flytte med dere så mye saker Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Jammen da får han jo ikke bo i båt. Ellers enig i at proffe folk skulle kunne å greie å tilpasse dette slik at huset er beboelig Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Vikers har da båt i hagen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sebaldus Svart 16.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2006 Har bodd litt i båten selv og synes det var helt topp det. Men når det er sagt bør du vel tenke deg litt om før du tvinger kone og ikke minst barn ut i dette livet når de ikke har lyst. Er ikke bare bare for en 14 åring å skulle bli tvunge til å bo i en båt med sine foreldre heller. Du kjenner jo familien din 1000 ganger bedre enn meg, men synes nå dette er et moment du bør tillegge en viss vekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
