monoskrog Startet 12.Januar.2007 Del på Facebook Startet 12.Januar.2007 Er det noen som vet hvem som kan levere det jeg trenger for å ha 2 styreposisjoner på en påhenger (E-tec V6) og/eller har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 12.Januar.2007 Del på Facebook Svart 12.Januar.2007 Hvis vi snakker om en 175hk til hovedsakelig fisking synes jeg du bør kontakte din lokale forhandler Jeg er sikker på at de kan hjelpe deg.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 12.Januar.2007 Del på Facebook Svart 12.Januar.2007 Jeg går ut i fra at du har hydraulisk styring? I så fall finner du ut typen og går inn på importør sin hjemmeside (F.eks Telmo) og finner opplysninger der. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
monoskrog Svart 13.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Januar.2007 Takk for svar. Ja, det blir en utvendig styreposisjon til bruk ved fisking/dorging, og en inne i hytta. Styring tror jeg er kurant, (hydraulisk med bypass) men jeg ser ikke for meg kontrollen til gir og gass, eller hvem som kan levere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
power Svart 13.Januar.2007 Del på Facebook Svart 13.Januar.2007 Takk for svar. Ja, det blir en utvendig styreposisjon til bruk ved fisking/dorging, og en inne i hytta. Styring tror jeg er kurant, (hydraulisk med bypass) men jeg ser ikke for meg kontrollen til gir og gass, eller hvem som kan levere. Elektronisk kontrollboks er tingen ,Volvo mm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 13.Januar.2007 Del på Facebook Svart 13.Januar.2007 Gass og girwiren er vel den samme som på en innenbords, Så da kan du jo bare kjøpe en kontrollboks som er beregnet til 2 possisjoner. Har selv Cobelt. Der wirene går inn til hovedkontrollen, og deretter en wire til en slave kontroll... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
power Svart 13.Januar.2007 Del på Facebook Svart 13.Januar.2007 Gass og girwiren er vel den samme som på en innenbords, Så da kan du jo bare kjøpe en kontrollboks som er beregnet til 2 possisjoner. Har selv Cobelt. Der wirene går inn til hovedkontrollen, og deretter en wire til en slave kontroll... Blir ikke denne løsningen veldig tung og betjene ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 13.Januar.2007 Del på Facebook Svart 13.Januar.2007 Har desverre bare koblet opp bare en styrepossisjon. Men her er iallfall spaken veldig lett og enkel å bruke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
