eysteind Startet 14.Januar.2007 Del på Facebook Startet 14.Januar.2007 Hei! Skal koble på varmtvannstank og defroster på motoren. Har sett i verkstedsmanualen, der det er mange kraner/plugger som skal ut for å tømme hele systemet. Rekner ikke med eg trenger å opne alle disse for å tappe det ned slik kjølevæske ikke fosser ut når eg kobler på slangene til varmtvannstanken... Noen som vet? Mvh Eystein Dvergsdal Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaien40 Svart 14.Januar.2007 Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 (redigert) Har nettopp gjort det samme, men motsatt (plugget uttakene). Tappa av noen 1,5 L brusflasker da kom jeg under vannpumpe høyde. Sjekk veskehøyde ved å løsne på pluggen du skal bytte, til du har tappa av nok. Paul Redigert 14.Januar.2007 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Lindås sluser og Lindås kai Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 14.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 Hvor tappet du ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
aanton Svart 14.Januar.2007 Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 hei Vær forsiktig med alle disse tappekranene, når de blir gamle har de en tenndens til å ryke, for all del ikke bruk kraft på dem, du risikerer att gjengene sitter igjen og du får en jobb med å få dem ut Jeg har sluttet å røre dem, og dem som er røket, eller når jeg har demontert rørene de sitter på, har jeg bytter jeg ut med en vanlig rør plugger. aanton Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 14.Januar.2007 Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 Det samme var gjort på min båt, men det var ikke helt vellykket. Pluggen var i syrefast med koniske gjenger og den sprengte i stykker den gjengete stussen på røret med evig lekkasje til følge. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaien40 Svart 14.Januar.2007 Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 Hvor tappet du ut? mener jeg, iallefall mulig å tappe på blokka. Ikke noe problem med å løsne de og få det tett detter er jo en P motor, ikke så gamle. Pluggen er i messing. Sitér dette innlegget Lindås sluser og Lindås kai Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 14.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 Hei! Da er 4l frostvæske tappet ut. Fant en nippel en stykke under ekspansjonstanken på blokka. Gikk helt fint å opne kranen.. Men eg fikk ikke ut pluggene til slangene. Her må eg nok ha spesialverktøy. Takker forhjelpen... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ptt Svart 14.Januar.2007 Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 ikke spesial utstyr her , 3/8 forlenger er det du trenger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 14.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2007 Det skal prøves! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
