Avmønstret4 Startet 29.Januar.2007 Del på Facebook Startet 29.Januar.2007 Far har blitt tyngre Har en 9 fot aquaquick og den går så det gviner med ungene, men far er litt for tung (100 gram under 85 kg) Mangler bare det lille 0,5 til 1 hk..... Er det muligheter for å borre opp feks. innsugsdyse??? Problemet er at jeg får den opp i plan, men da må jeg sitte å lene meg fremover og med litt bølger faller den ned fra plan. Motoren er forøvrig glimrende hva gjelde stand, vekt etc, og jeg ser for meg mye arbeid for å få tak i en 5-6 hk i samme stand til den prisen jeg ga for den. Motoren er som sagt en 4 hk fra rundt 00. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 29.Januar.2007 Del på Facebook Svart 29.Januar.2007 Tror vel kanskje ikke det er så mye å hente her. Mulig det er samme motor som 5 hk, men jeg tror kanskje det kan bli dyrere for deg å begynne å bytte deler enn å selge motor og kjøpe en annen. Borre i dyser osv tror jeg heller ikke er noe å begi seg ut på hvis man ikke vet 100 % hva man driver med. Der kan man oppleve mye problemer kan jeg tenke meg. Nå er det slik at motorer holder seg mye bedre enn mange skal ha det til så det er slett ikke sikkert at det er så vanskelig å finne en motor som er egnet til ok pris. Det er mange som har kjøpt "fjordårets modell" som faktisk er 10-20 år gammel når alt kommer for en dag. Mitt tips: ikke lås deg fast til årsmodell men se på hvilken stand motor er i. Årsmodellen bestemmer selvfølgelig prisen til en viss grad. PS hvis motoren din er 00 modell skal vel serienummeret starte på 0... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
Rolf Svart 29.Januar.2007 Del på Facebook Svart 29.Januar.2007 Hva med å prøve en rorkultforlenger? Da kan du sitte lenger fram og samtidig kontrollere gass pådrag og styring. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 29.Januar.2007 Del på Facebook Svart 29.Januar.2007 Hva med å prøve en rorkultforlenger? Da kan du sitte lenger fram og samtidig kontrollere gass pådrag og styring. eller capt.kan fullføre nyttårsforsettet og slanke seg.......... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Avmønstret4 Svart 29.Januar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2007 eller capt.kan fullføre nyttårsforsettet og slanke seg.......... :nono: Ånei du, her er ingen slike nyttårsforsett!!!! Årsak: -Viktig med trivselsvekt -Skinnet er penere stramt enn skrukkete -Redskapen skal stå under tak Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 29.Januar.2007 Del på Facebook Svart 29.Januar.2007 :nono: Ånei du, her er ingen slike nyttårsforsett!!!!Årsak: -Viktig med trivselsvekt -Skinnet er penere stramt enn skrukkete -Redskapen skal stå under tak det må jeg si-dette er den beste begrunnelsen jeg har sett så langt............ takk for det,nå kan jeg legge meg fornøyd uten å få ankre opp hos fruen / i bånn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
