Ficher Startet 28.Mars.2007 Del på Facebook Startet 28.Mars.2007 Nå har motoren stått med systemrens i 2 døgn , etter og ha kjørt motoren god og varm først .Men,... når jeg skal tømme systemet for dette stoffet, bør jeg da starte motoren igjen ,og la det sirkulerer , eller kan jeg bare tappe dette rett ut ? ( ferskvannsiden) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ubåtfender Svart 28.Mars.2007 Del på Facebook Svart 28.Mars.2007 (redigert) Det er en fordel å tømme etter at du har fått en god sirulasjon slik at de større partikklene kommer med ut. Eller på annen måte besørger trykk spyling. Redigert 28.Mars.2007 av Ubåtfender (see edit history) Sitér dette innlegget bloggen min Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 28.Mars.2007 Del på Facebook Svart 28.Mars.2007 Hei hvis båten står på land så tok jeg og koblet inntakslangen opp i bøtte og tok slangen som vannet går ut på bende oppi bøtta.Koblet på pompe på inntak slangen nede i bøtta og det funket utemerket.Sirklurte so bare det brukte vanlig lense pumpe.Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
b-e-p Svart 29.Mars.2007 Del på Facebook Svart 29.Mars.2007 Du må ikke ha dette i motoren for lenge, jeg hadde systemrens i en volvo 40 motor i en uke. Tempen gikk ned, men etter et par timers gange sprutet det kjølevann ut av blokken på tre plasser. Det som hadde skjedd var at system rensen hadde tæret bort frost pluggene i blokken. Måtte ut med hele maskinen for å få byttet disse. Folkene som solgte meg stoffet sa at det skulle ikke være i motoren mer en et døgn. Bare fyll i et par liter av stoffet, kjør motoren varm, vendt et døgn, tapp ut all kjøleveske sammen den all gruff den har løst opp, fyll på med rent vann, kjør motoren varm, tapp ut dette vannet, full opp med vann og frostveske, Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
