paxo Startet 23.April.2007 Del på Facebook Startet 23.April.2007 Jeg har lagt inn en vanlig skjøtekontakt på koaksialkabelen til GPS antennen slik at jeg kan ta av masten om vinteren (motorbåt). Det jeg har oppdaget, ved å bevege på den, er at noen ganger blir kontakten så dårlig at GPS`en kun tar inn et fåtall satelitter. Den varsler ikke om det, men legger seg isteden 100-200meter feil. Dermed kan jeg ikke stole på den. Er det noen som kan hjelpe med å finne en bra løsning? Jeg vil jo ikke lodde hver gang jeg skal ha på masten heller... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Hva type kontakt har du benyttet til skjøten? Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
paxo Svart 23.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2007 Vanlig hvit plastkontakt der du skrur senter fast, og klemmer to "ører" rundt jordingen. Selges overalt, men er sannsynligvis til stuebruk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 BNC heter kontakten brukes på gammle mobiler fra nmt waliker og gpser ikke no problemo og skaffe Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Hei, I utgangspunktet er signalene fra GPS satelittene så svake at en ikke bør skjøte antennekabelen. Om man skjøter denne bør man ihvertfall benytte en plugg med rett impedans og med minst mulig tap. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hilmar 2 Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Stemmer det. har hørt det samme Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post Share on other sites More sharing options...
jk Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 (redigert) Om man skjøter denne bør man ihvertfall benytte en plugg med rett impedans og med minst mulig tap. Er du sikker på at det er BNC? BNC montert riktig skal ha riktig impedans: 50 ohm. BNC er den pluggen som ble brukt til gammeldags Ethernet med tynn coax. Hvis det derimot er slike plugger som brukes til TV, er impedansen feil. Når feilen er sporadisk, har jeg mest tro på at det primære problemet er feil montering. Det utelukker ikke at impedansen også kan være feil. Hva slags coax er det som brukes, forresten? Frekvensen er 1.5 GHz, og da blir tapene fort store. Redigert 23.April.2007 av jk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
paxo Svart 23.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2007 Hmmm. Vet ikke engang hva impedans er, men kan jeg gå på Elkjøp og kjøpe en BNC plugg, eller må jeg i en eller annen spesialforretning? Treng det f.eks. spesialverktøy for montering? Det burde vel være noe å tenke på at plotteren viser feil ved svakere signal? Mange som stoler på den her på båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 (redigert) Hmmm. Vet ikke engang hva impedans er, men kan jeg gå påElkjøp og kjøpe en BNC plugg, eller må jeg i en eller annen spesialforretning? Treng det f.eks. spesialverktøy for montering? For å få til en god skjøt, kan du bruke BNC-plugger i begge ender og en BNC skjøt mellom. BNC er tilpasset 50 ohm coaxialkabel. Her ser du hvordan pluggene ser ut: Permo Klikk på Produkter/Plugger og overganger. Vet ikke om Elkjøp har slike plugger (neppe?). Du trenger loddebolt for montering av pluggene. Redigert 23.April.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jk Svart 23.April.2007 Del på Facebook Svart 23.April.2007 Du trenger loddebolt for montering av pluggene. Det vanligste er vel krympetang? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 Hei, Impedansen i kabelen er avhengig av dens fysiske egenskaper og deriblant diameteren. Ofte er det brukt kabeltype RG 58 på GPS antenner og da kan du bruke som flere hevder her, en 50 ohms BNC, som er tilpasset for denne. Om du ikke er sikker må du sjekke med leverandøren av gps'en , eller en forretning som selger slikt utstyr, hvilken kabel som er brukt. Det finnes flere varianter av BNC plugger som er tilpasset de forskjellige kabeltypene. En annen sak er at det finnes flere varianter av plugger som kan benyttes TNC. N-Serie, og flere mindre typer. En her foreslår 2 BNC plugger med skjøtestykke imellom. Det tror jeg kan gi for høy demping. Da er det bedre å bruke en hunn og en hann plugg uten skjøtestykke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 24.April.2007 Del på Facebook Svart 24.April.2007 Det finnes flere varianter av BNC plugger som er tilpasset de forskjellige kabeltypene. En annen sak er at det finnes flere varianter av plugger som kan benyttes TNC. N-Serie, og flere mindre typer.En her foreslår 2 BNC plugger med skjøtestykke imellom. Det tror jeg kan gi for høy demping. Da er det bedre å bruke en hunn og en hann plugg uten skjøtestykke. Jeg ville brukt N-connector, han og hun. Litt dyrere plugger, men også mere solid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
