2958bonnso Startet 28.Mai.2009 Del på Facebook Startet 28.Mai.2009 Hei jeg er i ferd med å montere 2 stk 165hk bmw diesel motorer i en bayliner 2958. På omc drevene som stod i båten når den var ny. Da var der 2 stk omc 5liter v8 på 200hk å 15x17 propel drevne vet jeg ikke utvekslingen på men 1,5 omdreining på propel = 3 på motor.Er der noen som har prøvd noe lignende tidligere ,eller er det noen som vet om dette er en go løsning.Er litt usikker på om turtalet blir riktig osv. håper noen kan gi meg noen svar. venlig hilsen 2958 bonnso NB max turtall på motor er 3800rpm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 28.Mai.2009 Del på Facebook Svart 28.Mai.2009 Dette går ikke bra. Med bensinmotorene marsjet den på ca 3500 omdreininger, som er 700 lavere enn toppturtallet til dieselmotorene Dette fører til allt for lav omdreining på propellene til å få denne båten til å plane. Større propell eller annen utveksling på drevet må til. Større propell er ikke mulig. Jeg har prøvd det med singel installasjon på en Bayliner 2556 som hadde 5,7 liter mercruiser og ca 230 hk / OMC cobra drev og skiftet til GM 6.5 liter på ca 190 hk. Jeg klarte ca 16 knop og kom ikke skikkelig i plan.... Skiftet til Bravo 2 drev med 18 toms propell og klarte til slutt 27 kn på topp. Er du heldig får du den i plan, men må ligge på allt for høyt turtall for å holde den der... har du cobra drev kommer giret til å havarere temmelig raskt... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
2958bonnso Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Hei takker for svar Det er mulig du har rett men jeg mener å tro att 5,7 literen har annen utveksling en 5 literene. Er det altså ikke mulig å skifte propeller ,troode det skulle gå greit jeg å gå opp et par tommer jeg.har lagt ned veldig mye arbeid med overgang til drev for å få plass til disse motorane Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
gunped Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Hei,det var da veldig til negativt svar du fikk.Tror nå ikke det er riktig så håpløst som dette svaret indikerer.For det første så er giringsforholdet ditt 2:1.Dette er helt ok forutsatt at du finner store nok propellere.I en av de mange båtene jeg har hatt,en Fjord 1200 Dolphin,hadde jeg to Mercruiser 180 hk.Altså samme motorene som du har med litt mer hk,giringsforhold 2,1:1,litt lavere propellturtall enn hos deg,propellstørrelse 16,5 X23,fart 27 knop.Hvis du marsjer på 3500 o/min. og det tåler motorene godt, vil du jo ha samme marsjfart som med bensinmotorene.Når du har lagt ned så mye arbeide som du har gjordt ,ville nå jeg ha prøvd ut installasjonen før jeg gav opp, og ikke stolt for mye på teorien.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2958bonnso Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Takker for den du!! Jeg har lurt på å gå for en 4blads propel i steden for 3 er dette en lur ide.Er ikke så veldig opp tatt av max fart barre den går lett å ligger i plan så er jeg fornyd jeg. takker for alle svar hilsen 2958 bonnso Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 En kompis hadde 7,3 liter på et slikt drev. 180 hk tror eg uten turbo Eg har også tilt motor og sylindre til cobra liggende.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
gunped Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Tror jeg ville vurdert en Propulse propeller.De har en fireblader 14,5" diameter og stigning stillbar fra 14" til 22" som passer på OMC Cobra.Disse propellene kommer ut med god marsjfart i flere tester. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2958bonnso Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Ja det skall jeg prøve har vert å snusa litt på de propellene tidligere ... takker så meget.Hilsen2958bonso Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
