glarsen Startet 30.Mai.2009 Del på Facebook Startet 30.Mai.2009 Hei Jeg holder på å pusse opp en mørebas 7200, og irriterer meg over alle skruehullene som er i skroget etter at ting har vært montert, både innvendig og utvendig. Hva skal jeg bruke for å tette igjen disse hullene slik at de ikke vises lenger? Er det sparkel/epoxy/glassfiber som gjelder her?? "Fugen" rundt båten hvor skrog og topp er satt sammen er også blitt stygg og misfarget. Kan denne skjæres bort og erstattes av ny? I såfall, hva bruker jeg her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
h2o Svart 30.Mai.2009 Del på Facebook Svart 30.Mai.2009 Skruehullene tetter du enkelt med Gelcoat sparkel i båtens originalfarge. Rens bort all løs gelcoat, og sparkle hullet relativt fint. Når sparkelen er herdet, pusser du området med finere og finere sandpapir, avslutt med ca 800 korning, før du polerer opp, da vil du ikke se hullet etterpå. Det kan jo godt hende båten har gulnet litt siden den var ny, reparasjonen vil få "ny" farge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
h2o Svart 30.Mai.2009 Del på Facebook Svart 30.Mai.2009 Dersom disse hullene er under vann, bør du bygge opp en sterkere reparasjon enn den jeg beskrev over. Da må du bygge opp med glassfiber og polyester før du har på farge og pusser stedet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonnyBoy Svart 30.Mai.2009 Del på Facebook Svart 30.Mai.2009 Skruehull i gelcoat er ofte litt stygge i kanten, noe som kan gjøre det vanskelig å sparkle med et bra resultat. Du bør derfor gå over alle hullene med en forsenker før du sparkler og pusser. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post Share on other sites More sharing options...
