eivindl Startet 19.Juni.2009 Del på Facebook Startet 19.Juni.2009 Er det noen forskjell på følsomheten her for like lengder? Tenkte på en 90 cm på targabøyla- handle fra Maritim. Så noe om at glassfiber var bedre rustbeskyttet, men siden de koster det samme er det vel en hake med glassfiber? Har ellers kun den runde tv antenna på targa. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beertrip Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Hei Kan ikke svare på ditt spørsmål,men har likevel med VHF-antenner å gjøre Hvordan er følsomheten på disse små VHF-antennene i forhold til "piskene" ? Disse ser jo pene ut og tar ikke mye plass (ser ikke store ut) Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lett match Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rossicus Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 (redigert) Er det noen forskjell på følsomheten her for like lengder? Tenkte på en 90 cm på targabøyla- handle fra Maritim. Så noe om at glassfiber var bedre rustbeskyttet, men siden de koster det samme er det vel en hake med glassfiber? Her er det nok mest smak og behag. Sånn i teorien så kan kanskje ei glasfiberantenne med kobberinlegg ha litt bedre ledningsemne samanlikna med antennepisk i rustfritt stål, men dette er heilt uten praktisk betydning her. Sjølv foretrekker eg glassfiber på grunn av mindre korrosjonsproblemer. Haken med glasfiber er at den kan splintre viss den treffer noko hardt, men dette problemet er nok større på bil enn båt.... Når det gjeld lange kontra korte (forkorta) antenner så har dette vore ein del diskutert her tidlegare, men kort oppsummert så vil alle forkortinger til mindre enn 1/2 bølgelende (ca 90cm på mar-vhf) gå på bekostning av rekkevidden. 1/4 bølge og 5/8 bølge kan fungere, men er avhengig av å monterast på eit godt jordplan (metallplate). mvh Rossicus Redigert 19.Juni.2009 av Rossicus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Kan ikke svare på ditt spørsmål,men har likevel med VHF-antenner å gjøre De antennene der ser ut til å være for Inmarsat-C, TV og GPS. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eivindl Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Takker. Da blir det nok glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
litt peiling Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Hva med lærpisk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 (redigert) Har prøvd både stålpisk og glassfiber pisk opp i gjennom årene på forskjellige båter. Har best erfaring med glasfiber pisk, men muligens kan det ha noe med VHF og høyde over dekk å gjøre også. Redigert 20.Juni.2009 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 I hvert fall har høyde over dekk mye å si! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
la9nt Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Det er ingen merkbar forskjell på en glassfiberantenne og en i rustrfritt stål, rent radiomessig. Det som betyr noe, er: 1. Antennens lengde. En lengre antenne (forutsetter her at alle vi snakker om er tilpasset aktuell frekvens, dvs. marine VHF bånd) er generelt bedre enn en kort antenne. 2. Om antennekonstruksjonen krever jordplan eller ikke. Hvis man har metall å montere antennen på, som f.eks. en aluminiumsmast eller stålrekke, så er det best med antenne for jordplan ( f.eks 1/4 eller 5/8 bølgelengde). Skal entennen monteres på plast/glassfiber, bør den være 1/2 bølgelengde og beregnet uten jordplan. 3. Antennens høyde over havet. Jo høyere, desto bedre. Her misunner jeg seibåtene.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Har best erfaring med glasfiber pisk, På hvilken måte var glassfiberantenna bedre enn stålpisken? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tine IV Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Hvordan er følsomheten på disse små VHF-antennene i forhold til "piskene" ? Disse ser jo pene ut og tar ikke mye plass (ser ikke store ut) Mvh Beertrip Har et par stykker i havna som satt på slik kort liten klump , dem bytta detta fort ut igjen .Forstod det slik at dem funka dårlig , men det gjør kansje alle sammen som er under 90 cm ? Vurderer å sette på to stk nye 2.5 m jeg ,men det passer kansje ikke på båten din . Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Jeg vil jo tvile på at det skulle være noe poeng med to antenner til en radiostasjon. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Gammel Sailor uten duplexfilter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 (redigert) For et par mnd.er siden lå jeg å rota inne i en av bro-konsollene på et større fartøy utenfor Bergen; I det var det montert en VHF med 2 stk. PL259 antennekontakter (skrukontakter), merket med RX og TX. Begge var tilkoblet tykk coax.... (Ikke spør meg hvorfor.) (Neppe tema her for fritidsbåter) Redigert 23.Juni.2009 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 Klasse A DSC. Den skal ha egen kanal 70 mottager slik at oppkall og annet kan mottas selv om VHF'en er i bruk. Min RT 4822 har også to antenner. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rossicus Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 For et par mnd.er siden lå jeg å rota inne i en av bro-konsollene på et større fartøy utenfor Bergen; I det var det montert en VHF med 2 stk. PL259 antennekontakter (skrukontakter), merket med RX og TX. Begge var tilkoblet tykk coax.... (Ikke spør meg hvorfor.) Enten klasse A DSC som nemt ovanfor, eller at dei kjører full duplex. Trur eg satser på det siste sidan det står RX og TX... Så da går desse kablane vidare til eit duplexfilter, eller til to separate antenner. Rossicus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 satser på det siste sidan det står RX og TX Det tror jeg kanskje du har rett i. VHF konnektoren hos meg er merket RX/TX. Kanal 70 inngangen er ikke merket med noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 Det er tre måter å "kjøre" duplex på. Half Duplex som de fleste lystbåter bruker. Må nøkle for sending og slippe for å lytte på alle kanaler. En utgang, en kabel, en antenne. Full Duplex uten filter. Prat og lytt mens knappen holdes inne (på duplex kanalene). To utganger, to kabler, to antenner. Full Duplex med filter. Prat og lytt mens knappen holdes inne (på duplex kanalene). En utgang, en kabel, en antenne. Ellers, så er det vel vanlig å bruke "grov" kabel på alt på store båter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
