turell Startet 1.Juli.2009 Del på Facebook Startet 1.Juli.2009 Har fått meg en flott ny båt (Furuholmen Plattgatter 26 fot). Ligger flott på Kongen her i Oslo. men noe alvorlig har skjedd med motoren. En Peugo 2.3 liter med 70 hester. Har hatt brukbart kvalifisert hjelp av venner, men de har ikke klart å få motoren igang.. Starteren vil ikke slå inn. Så nå trenger jeg hjelp. Kan noen her hjelpe, evt gi meg noen tips om hvor jeg kan få det?? Belønning gis!! En ukes lån av båten i sommer evt neste år hvis hjelpen nytter.. Passe desperat nå, men det er bittert som fy og ikke kunne komme seg ut nå å denne tiden... Håper vi snakkes.. Atle Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Moyja Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 (redigert) Først, er det nok strøm på batteriet? God kontakt på kabler/sko/poler ?Hvis du kortslutter mellom den tykke kontakten med ledning fra batteri og den lille stikkeren på starter innslaget skal starteren slå inn og gå. Hvis du kortslutter de to store kontaktene på innslaget skal starteren gå uten og slå inn. Hvis ikke er den defekt Redigert 1.Juli.2009 av Draco20 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Miss Amalie Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Hei Trenger ikke båt, men kanskje jeg kan hjelpe deg litt? Den enkleste tolkningen er at startreleet ikke virker. Gjør følgende: På starteren din sitter bendixen/innslaget og to kabler. Begge er +-kabler. Den tykkeste er normalt rett fra batteriet og skal ha kontinuerlig spenning. Den andre kommer fra startreleet og gir spenning når du vrir nøkkelen. Hvis ikke innslaget virker kan du ta en skiftenøkkel eller lignende og legge fra det ene ledningen til den andre. Det gnistrer litt, men da skal starteren gå. Når bendixen slår inn i tannkransen skal den samtidig koble strømmen til selve startmotoren. Hvis den gjør det, er det sannsynlig at du bare må overhale startreleet litt. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post Share on other sites More sharing options...
turell Svart 2.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juli.2009 Takk. Har prøvd ut tingene dere forslår.. Hjelper ikke.. Hmm..Hvor kan man henvende seg mon tro? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ELISE 1 Svart 2.Juli.2009 Del på Facebook Svart 2.Juli.2009 Det er ikke så enkelt som at batteriet har tatt kvelden da? Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post Share on other sites More sharing options...
