Julsen Startet 10.Juli.2009 Del på Facebook Startet 10.Juli.2009 Hei. Mangler lys i varsel lamper og varsel signal på den ene av mine KAD 43 De øvrige instrumentene som olje trykk, temp etc er ok på motoren. Har tittet etter dårlig kontakt i ledninger uten hell. Noen som har erfaringer og tips om hvor feilen kan ligge? Takker for evt, tips.. Sitér dette innlegget Skarpnes 30 Scand Baltic 29 Princess V39 Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Svart 11.Juli.2009 Del på Facebook Svart 11.Juli.2009 Har akkurat samme problem på en av mine KAD43, håper noen har ett tips om hvor man bør begynne å lete. Virker alarm "test" knappen din? Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post Share on other sites More sharing options...
Julsen Svart 11.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juli.2009 Nei, ingen lyd ved alarm test knappen.. Sitér dette innlegget Skarpnes 30 Scand Baltic 29 Princess V39 Link to post Share on other sites More sharing options...
moltas Svart 2.August.2009 Del på Facebook Svart 2.August.2009 Hej! Om Du inte har hittat felet ännu så hade jag också problem med varningssignalen för oljetrycket. Det var dock i en 41:a. Det var givaren till oljetrycket som gav upp. Under tiden vi hade den båten med den motorn så hann jag med att byta två stycken givare. Problemet börjar oftast med när man har kört en längre sträcka och motorn är varm, då man drar ned motorn till tomgång så börjar varningssignalen att tjuta. /Moltas. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Svart 2.August.2009 Del på Facebook Svart 2.August.2009 Fant feilen på min, det var pluggen bak alarmpanelet som var løsnet Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post Share on other sites More sharing options...
Julsen Svart 2.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2009 Takk for tipset! har feilsøkt i dag å funnet at det var samme sak på min :) Sitér dette innlegget Skarpnes 30 Scand Baltic 29 Princess V39 Link to post Share on other sites More sharing options...
