Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Hvor lang er 1 fot?
  • Logg inn for svare
53 svar på dette emnet
#1 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 09:53
  • Medlem
  • Registrert: 15.05.12
Jeg har en båt som i båtkortet fra 1980 er 30 fot,men båten er 10 meter lang, og ser mye større ut en de tilsvarende som er 30 fot? noen som har et fornuftig svar på dette?
Arne
#2 Kenneth (KAH81) Ikke pålogget Postet 23.07.12 09:56
  • Chatmoderator
  • Registrert: 23.04.11
  • Aktiv: I dag 03:51
En fot er 30,48 cm.
#3 Regina III Ikke pålogget Postet 23.07.12 09:57
  • Medlem
  • Registrert: 10.12.05
  • Aktiv: 39 min. siden
1 fot er 30.48 cm
30 fot er 9 meter (9.144)
10 m er 33 fot (32.8084)
#4 littmild Ikke pålogget Postet 23.07.12 09:57
  • D5L
  • Medlem
  • Registrert: 25.11.09
  • Aktiv: Igår 20:23
1 foot = 0,3048 meters, ifølge google. Min fot er forøvrig str. 46.
#5 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:00
  • Medlem
Med det målet er da båten min 32,8 fot.. men mener å ha hørt noe om "plastfot" og "trebåtfot"?
#6 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:01
  • Medlem
Post bilde
#7 -morten- Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:02
  • Medlem
  • Registrert: 14.09.05
  • Aktiv: 12 min. siden
Det svaret er enkelt! på 70-80 tallet var det skroglengden som var 30 fot/10meter. på 90 tallet lagde man de samme båtene på samme formene og satte på dem baugspyd og badeplattformer, dermed solgte dem dem som 33-35 fotere! noe som er et salgstriks i særklasse. På dagens båter er det enda større badeplattformer og nebb, så man får mindre båter på samme antall fot nå enn på 70-80 tallet. Et annet aspekt er at hekken i dag designes med en lang skrå før badeplattforma, slik at dette også stjeler optill en meter av uteplassen bak. ser man på de eldre båtene så går hekken utover motsatt veg slik at uteplassen blir større enn skroglengden. Design veier mere opp for plassutnyttelse! samt at bransjen selger en 28foter som 30 foter!
#8 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:07
  • Medlem
Ok :smiley: Da ble jeg godt informert :thumbsup: Takk for gode svar alle sammen :clap:
#9 Hakkannen Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:22
  • Båtboer
  • Medlem
  • Registrert: 28.03.11
  • Aktiv: Igår 21:43
På trebåter har du også ulike mål mellom innsiden av hver stevn, utsiden av stevnene, vannlinjelengde og totallengde på båten. Alle målepraksisene har blitt brukt i forskjellige perioder, alt etter hva standarden tilsa da båtene ble bygget. Har vært borti skøyter med nesten en meter forskjell i lengde som ifølge papirene skal være like store (i fot), men de er målt etter ulike standarder. Andre blir målt opp på nytt i forbindelse med ombygging og det kommer fram at båten har krympet eller vokst :lol:
Ifølge skipregisteret nå til dags gjelder hvor lang båten er totalt, bortsett fra løst montert utstyr.
#10 Dinamo Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:27
  • Medlem
  • Registrert: 26.03.08
  • Aktiv: Igår 19:41
Å sei at 1 fot er 30,48 cm er litt for enkelt. 1 fot er 12 tommer, og med ein engelsk tomme, som er 2,54 cm blir dette rett.
Men størrelsen på tommer og fot har variert, både frå sted til sted, men der er ogso variasjoner gjennom tidene på samme sted.
I min ungdom snakka ogso dei gamle om båtfot, kor stor den var, veit eg ikkje, men den var større enn engelsk fot.
Magne
#11 Poseidon Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:31
  • Medlem
  • Registrert: 20.01.03
  • Aktiv: 20.05.13
Såvidt jeg har registrert kan det være ganske stor forskjell på fot'en, avhengig av om man selger eller kjøper . . . .
I den forbindelse er "Juksefot" et veletablert begrep :giggle:
#12 Sjøtunga Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:35
  • D5LA
  • Medlem
  • Registrert: 25.11.07
  • Aktiv: Igår 22:38
Fot (måleenhet)
#13 Mouche Ikke pålogget Postet 23.07.12 10:39
  • Medlem
  • Registrert: 23.08.05
Innen kommersiell skipsfart så er det alment akseptert Worldwide at en fot er; 30,48 cm, en tomme er 2,54 cm og det er 3,281 føtter i en meter.
#14 boati Ikke pålogget Postet 23.07.12 18:24
  • Medlem
  • Registrert: 22.02.12
  • Aktiv: 19.05.13
Min Askeladden P66W er 22 vannlinje fot dvs ca 6,6mtr. Men total lengde ca 8mtr.
#15 pettersand Ikke pålogget Postet 23.07.12 18:31
  • Medlem
  • Registrert: 07.09.05
  • Aktiv: 20.05.13
Vil det ikke være enklere å google dette spørsmålet ? Mange tema som kommer opp her på bp vil for de fleste ta mindre enn 5 min å få svar på på nettet.
#16 Mouche Ikke pålogget Postet 23.07.12 18:41
  • Medlem
Jeg har ofte lurt på det samme, men mener at fem minutter er å ta hardt i. Min erfaring med å jobbe med ungdom både i og utenfor skolen er at de så aboslutt foretrekker å spørre andre fremfor å lete frem informasjonen selv, og denne uvanen holder de fast ved også som voksne.
#17 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 18:50
  • Medlem
Jeg har prøvd å finne ut av dette,jeg visste fra før at 1 fot var ca 30cm, spørsmålet var (litt forenklet) : har målestokken Fot "forandret seg siden min båt ble bygd? hvis dere tar dere tid til å lese spørsmålet mitt før dere rakker ned på meg så hadde jeg blitt glad.
#18 Whistler Ikke pålogget Postet 23.07.12 18:59
  • Medlem
  • Registrert: 16.11.03
  • Aktiv: I dag 04:26
Målestokken har ikke forandret seg. Ekte båtføtter er målt fra innvendig baug til innvendig akterspeil. Det er også det eneste som sier noe om benyttbart volum i båten. En 20-foter blir ikke en 30-foter med fem fot baugspyd og fem fot badeplattform.
#19 Tom Rør Ikke pålogget Postet 23.07.12 19:03
  • Selværklært "båtbruker"
  • Medlem
  • Registrert: 26.08.07
  • Aktiv: Igår 21:02
Enig med deg. De aller fleste spørsmål på dette forumet, kunne med letthet vært googlet. På en annen side, så hadde det da ikke vært rare forumet. Folk bruker mye energi på å finne feil på andres innlegg.
Redigert av Tom Rør: 23.07.12 19:04
#20 Banarne Ikke pålogget Postet 23.07.12 19:09
  • Medlem
Det er vel litt av meningen med et forum ja, og jeg bruker også gjerne et forum til bekreftelse/andre synspunkter på ting jeg allerede har en viss info om. F.eks ang motortekniske ting,som er lette å google,men ingenting slår erfaring og det er vel det dette forumet er til for? Å dele sine erfaringer og å få nye :smiley:
Copyright baatplassen.no.
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
