NilsPils Svart 29.April.2013 Del på Facebook Svart 29.April.2013 40 liter motorolje ... ??? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 30.April.2013 Del på Facebook Svart 30.April.2013 Det går ca 20 på hver motor (rett i underkant, ex gir, ca 46 liter når girene også skiftes). Men med Marco pumpa på godt varm olje gikk det ikke lang tid. Veldig fornøyd med den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BjornLie Svart 2.Mai.2013 Del på Facebook Svart 2.Mai.2013 Vakumpumpe er tingen: Bruker samme for å pumpe ut 11 liter fra hver av mine motorer. Det går ikke mange minuttene etter at man har bygget opp vakumet og motoren er tom. har prøvd den elektriske til Biltema en gang og den havnet fort i søpla. Tror ikke elektriske fra Jula er bedre. Det vakumpumpe som er avbildet som de fleste profesjonelle bruker også. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post Share on other sites More sharing options...
Pescador1 Svart 2.Mai.2013 Del på Facebook Svart 2.Mai.2013 Om du ikke ønsker å investere i vakuumpumpe , kan 1 god støvsuger gjøre jobben. Bruker selv mer eller mindre samme metode som brukes med vakuum infusjon og det går fortere en noe annet jeg har prøvd ( varm oljen 1. ) Gjør slik : Passende slange (helst silikon) i olje peile røret > > som føres videre til 1 jerrykanne eller bensin kanne (luftehull)> > støvsuger stussen dyttes i "fylledelen" på kanna Når man setter i gang støvsugeren, havner oljen i kanna. De forutsetter selvfølgelig at det er tett der slangen går inn i kanna , samt der støvsuger stussen plasseres Kan godt ta noen bilder om det så er ønskelig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 2.Mai.2013 Del på Facebook Svart 2.Mai.2013 BT vakumpumpen sviktet etter flere års trofast tjeneste. vet egentlig ikke hvorfor, sugde bare ikke lenger. Hadde en slik pumpe liggende. http://biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Vann-dieselpumpe-25987/ Tok en slange som passet i peilehullet, trykte den 10cm inn i slangen som følger med overnevnte pumpe, noen runder med duckttape. Startet opp pumpa, DET sugde godt. Ok er ikke den rimligste pumpen og heller ikke beregnet til olje men det fungerte. Har brukt samme pumpe til å suge vann og diesel med senere. Virker ikke som den tok noe skade av oljejobben. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 3.Mai.2013 Del på Facebook Svart 3.Mai.2013 Vakumpumpe tar alt, jeg gorde rent i bunnen av bensintanken uten problemer, eneste aberet var at jeg kunne tenkt meg en tykkere sugeslange til slikt arbeid. Viss du napper av det hvite røret,så kan du sette på en standard hageslange Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post Share on other sites More sharing options...
