Mariell Startet 6.April.2006 Link til dette innlegget Startet 6.April.2006 Den svarte stripa og akterenden på Balticen er etter 20 år blitt veldig matt. Ser for meg ett par alternativer. 1. maskin Rubbe og polere. Blir nok bedre enn det er. . Anbefalte produkter til rubbing/polish??? 2. Lakke med toplakk eller Bengalack. Hvor holdbart er det, spesielt akterut . Er jo endel tråkking bakpå platformen iløpet av sommeren. Vil det ikke også bli "unaturlig" blankt. 3. Male med 2 komp. toppcoat. Er det noen som har gjort det? Hvor mye må den eventuelt blandes ut. Kan ikke sprøyte, så det er snakk om eventuelt å bruke kost/fordriver. Hva anbefaler ekspertisen. PS. Hvis det ikke snart blir varmere i lufta så blir det iår uansett alternativ 1 Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Sofaseileren Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Har selv ikke brukt det, men har sett det anvendt på andre båter: Polytrol. Imponert over hvor stor effekt det har på blasse farger. Vet det er noe delte meninger om produktet (et søk her gir deg sikkert mye info om det) men til bruk på en stripe på skroget må det da være midt i blinken? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Hva med å bestille "Klistremerker"? Gjorde dette til min 15 fots hurrycane. ble veldig bra. Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
microship Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 (redigert) Vet at Decorima i Sandefjord har hatt oppdrag med å plaste båter istedet for at de males. Har skiftet dekor på båten min, datastyrt skjæring av striper, logoer etc. for 4 år siden. Det er stor forskjell på type plastfolie, så snakk med fagfolk som kan dette. Redigert 6.April.2006 av eslettha (see edit history) Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
Ingar Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Rubbing, Polytrol etc. er brannslukking, skal det holde over tid må det lakkes. Siden det er snakk om sorte, store flater må dette sprøytes med 2-komp. lakk for at resultatet skal bli akseptabelt. Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Brukte Polytrol på min gamle Baltic men det holdt ikke lenge bak på hekken før det var matt igjen Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Jeg har ikke prøvd dette selv, men TCNano reklamerer med at de er god på dette med sine produkter. Se link her TCnano. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Sinten Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Kan du ikkje berre kjøpe noko Topcoat på biltema å "kleise på" då? Du treng ikkje å sprøyte, berre rull det på i staden for. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
skage Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Tross noe helt i gampe R har jeg nå bestilt NANO for båt polering/forsegling, kommer tilbake til resultat senere. Prøvde alle mulige pruteteknikker så det blir spennende og se hva prisen havner på. Sitér dette innlegget Link to post
Som Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Polytrol er ikke holdbart, brukte det på en blå stripe på forrige båten og etter en tid ble det mye verre enn det var før Gå til et reklamefirma og få laget en stripe av den BESTE folien de har, det holder i mange år... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 få laget en stripe av den BESTE folien de har, det holder i mange år...Det er ikke bare snakk om en "pyntestripe", men 1/3 av fribordet + hele akterspeilet. Tror neppe dette lar seg fikse med folie.... Sinten: Du må gjerne gjøre dette på din Baltic, men ikke anbefal det for andre.... Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 (redigert) Jeg friska opp stripa på båten min forrige år og brukte folie. Benyttet da anledningen til å bytte fra grå til blå stripe... Meget godt fornøyd med resultatet. Husker ikke helt men prisen var heller ikke helt på tryne..... Edit : La inn et bilde... Akkurat like blankt og fint nå som da den ble lagt på forrige vår. Redigert 6.April.2006 av Hebbe (see edit history) Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Som Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Helt enig, kan ikke foliere såpass mye av båten...ser ut som det blir en lakkeringsjobb som må gjøres skikkelig siden den er så mørk Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Det er ikke bare snakk om en "pyntestripe", men 1/3 av fribordet + hele akterspeilet. Tror neppe dette lar seg fikse med folie.... Dekorima plasta et helt togsett , den er noen hakk større enn Balticen http://www.dekorima.no/dekor/tog.htm For et par år siden på Sjøen for alle hadde Cranchi en 42foter (trur jeg det var) som hadde blått skrog på nedre halvdel, det var plastet. Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
olpi Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Enig med Ingar i at skal du ha noe som varer så må du lakkere. Har sett noen som har brukt billakk med godt resultat. Hadde jeg vært deg ville jeg lakkert hekken hvit og beholdt sort på stripene på siden. Jeg hadde samme problem med vår Scand Nordic. Dert sorte så helt jævlig ut når jeg kjøpte den. Gikk til med en Flex poleringsmaskin og MAXVAX acrylpasta. Da blir det helt topp ..... noen uker, så begynner det å bli grått igjen. Jeg brukte da SELACLEAN gelcoatrens og holdt det sort og blankt. Brukte hardglans å forselge med etter hver gang. Det fungerer, men det er litt jobb hvis du skal ha den sort og blankt hele sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Sinten: Du må gjerne gjøre dette på din Baltic, men ikke anbefal det for andre.... Kva no? Er det biltema eller rulle ideen min du ikkje likte . Eller var det kanskje "kleise på" delen Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Mariell Svart 6.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Takker for svar. Tror det blir OLPI's variant med Selaclean iår. Senere så får vi se om jeg lakkerer akterenden skroghvit og bruker folie på sidene. Ser i VG at påsken blir glimrende på Østlandet, så jeg håper jeg får båten på vannet til Tirsdag og tilbringer noen dager på vannet. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Skipper Worse Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Autosol er også verd et forsøk. Men det er sikkert lurt i alle fall å forsegle med god og holdbar voks etterpå. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
roaldbj Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Jeg har hatt Baltic. Det eneste som hjelper er sprøytelakkering. Det holder i mange år. Autosol hjelper noen dager. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 (redigert) Mariell: Bare for å presisere. Når man bruker MAXVAX bør man bruke maskin for å få bra nok resultat. Det holder ikke med de billige med 2 håndtak. Husk å bruke våt svamp og/eller bruk sprutflaske med vann. Han akrylpastaen kun på i midten av polersvamp, da spruter det mindre. POler til det blir helt blankt. Når det gjelder SELACLEAN gelcotarens så er det veldig ok å bruke uten maskin. Han litt gelcotarens på polerklut og poler helt til det blir blankt. Ikke stopp å la det tørke. Jobb med små felter av gangen. Husk forsegle med hardglans. NB! det vil aldri vare veldig lenge. For å få til det må du lakkere eller sette på film. Redigert 6.April.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Kva no? Er det biltema eller rulle ideen min du ikkje likte Det var flere ting Sinten:Stripen er svart, Biltema har kun hvit Topcoat. Topcoat blir matt når den herder. Som kjent synes "alt" på en stor, blank, svart overflate, derfor må det sprøytes. 2 komp. billakk av beste kvalitet bør brukes hvis man først skal gjøre denne jobben. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Enig om rådet om to-komponent sort lakk. Eiere av gamle "sorte enker" med svart akterspeil kan polere så mye de vil, time etter time, - etter noen dager i sol og med salt - akterspeilet er matt. Men det kan jo være hyggelig å få fri fra andre oppgaver under påskudd av at man må polere.... Sitér dette innlegget Link to post
Regent Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Det er ikke bare snakk om en "pyntestripe", men 1/3 av fribordet + hele akterspeilet. Tror neppe dette lar seg fikse med folie....Størrelsen trenger ikke være noen begrensing. Stort sett alt det røde og alt det blå+endel av det sorte ble foliert for 4 år siden. Det er akkurat like blangt som den dagen vi folierte, eneste skadene er de som kommer av ren mekanisk art, og de er rimelig enkle og fixe. Det beste av alt er at det er utrolig enkelt å rengjøre, stort sett bare å spyle av skitt. Prisen er vel det største ankepunktet, den kan jeg ikke uttale meg om. Vi brukte en spesialfolie, og de som satte den opp fortalte a folien var brukt i nordsjøen med et godt resultat, både utseendemessig og ikke minst korrosjonsbeskyttende. Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
Suzuki Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Biltema har kun hvit Topcoat. Tror Biltema har fornyet seg også på dette produktet Ingar. Fra deres egne sider: Topcoat 2-komponent polyuretanakryl som gir en slitesterk, vannbestandig overflate med høy glans. Malingen brukes over vannlinjen på plastskrog eller som toppstrøk på Biltemas Primer plast og metall på båter av stål eller aluminium. Innhold: 1 l Finnes som Blå, rød, grønn,grå, offwhite,hvit & sort. Les mer hos BILTEMA. PS: Alnabru hadde de tom. på lager. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Du verden..... (Uansett her topcoat uegnet til dette) Men Biltema kaller det for polyuretanakryl, dette høres mer ut som et alternativ til "båtlakk". Vanlig topcoat er det iallfall ikke, det er polyester basert. Skjønner også at jeg tok feil mhp folie. Kanskje et marked for en folie-leverandør, det finnes vel knapt en Scand med svart stripe som fortsatt er blank?? Sitér dette innlegget Link to post
