kjøpe kartplotter
At-le
Det sies at den mangler bare en ting, knapper.
Dette både fasinerer og skremmer meg litt... men 5000 serien ser utrolig flott ut.... selv holder jeg en knapp på 4008 får med meg en radar også før jeg når prisen på 5008..
Vil gjerne ha 12 tommeren, men plass i pidestallen er en begrensning.... særlig bredde... men skal kontrollmåle et par ganger og se om ikke 5012 kunne passet inn siden den er smalere enn 4012
Tror ikke alle detaljer er lagt ut ennå, det er i allefall ikke lagt ut full spec på hjemmesiden til Garmin ennå....
Personlig så ser jeg ikke strømforbruket som noe problem, det er etter mitt syn kun snakk om "antall" batterier ombord. For tiden har jeg ikke nok strøm, kun 280Ah, men en nye ca. 450 Ah til er klar for innkjøp i første omgang.... så får jeg se hvordan dette faller ut... rekker ikke dette så er det bare å kjøpe mere batteri...
Jeg har en løs bil navigasjon. Går det ann å få ut lengde/breddegrad av denne, slik at jeg kan kontrollere mot et båtsportkart?
Min "TomTom One" kan iallefall settes opp til å vise lengde og breddegrad. Tror standard oppsett fra butikk er å ikke vise dette. Og den kan stilles inn om det skal vises i grader, minutter og sekunder, alternativt minutt med desimal etc.
Har du en "dings" ombord som kutter forbruket, hvis batteribanken kommer under et visst nivå ?
( Slippe å kjøpe ny bank, hver gang man glemmer å skru av ...osv )
Kan du evt. anbefale meg en ? ( Glemte ei lampe på i fjor, når båten gikk i opplag... Sukk ! )
På Garmin kan du sette på alarm for volt, synker f.eks. spenningen under (valgfritt)11,6v så går det en alarm, dette er en enkel måte å forsikre seg om at spenningen ikke synker for lavt. Når du ikke er i båten så regner jeg med du skrur av hovedstrømbryteren.
Intr. streng. :yesnod: Men noen momenter slår meg:
Hvor automatisert og avansert skal vi egentlig ha det?? Som en her tidligere antydet: "Det er lov å se ut av vinduet.."
En kartmaskin er kun et (av flere) hjelpemiddel.
Og hvorfor er (bærbar) PC så bannlyst? De har jo alle en skjermutgang. Plottere til flere 10 laken ++ synes nå JEG er "bort i veggene"!
Løste det "problemet" med C-map kart på PC, PC-en under dekk og en rimelig (tidl.7,5", nå 10") dagslysskjerm til under 2 laken ved styreposisjon. Er vel neppe noen "plottere" som er bedre og billigere. Og velges rett kartprogram, er ikke AIS-implementasjon no´problem heller.
Og batterivakt??? Nix, ikke hos meg! LITT kontroll med hva som skjer skal jeg pinadø ha sjøl også!! Et digitalt voltmeter (kjøpt gjennom "aksjonen" her på Bp) og en enkel vender, gir meg all den informasjonen jeg trenger!
Redigert av Marwin (see edit history)
Voltmeter er greit 4 timer etter at batteriet er "slått av". Først etter ca 4 timer med søvn vil spenningen du måler fortelle deg noe.
Dvs: Etter 4 timer finner du ut at "oijjj" ..... vi har ikke strøm igjen..... :smiley:
Er ellers enig med labtop løsning, bortsett fra at ute i cockpit sliter alt med knapper, uansett hvor vanntett ting skal være.... :headbang:
Spørsmål om touchskjermen til Garmin ( 5012 ) tåler noen år ute... :confused:
Mulig at jeg (som strøm-frik) har magefølelse for batteritilstanden :rolleyes: Magefølelse basért på voltmeteravlesninger (samt lade-tid og spenning- / strøm-). :blush:
Hvis jeg etter 4 timer "ser" at jeg ikke har strøm igjen, vil jeg starte feilsøking av anlegget, fordi at da er et eller annet spinnvillt. :smash:
Flere batterier, batterivender (OG brytere) sikrer meg at jeg ALLTID har nok "strøm igjen"!
Etter negative erfaringer...
(Batterikapasiteten er senere økt fra 50 til 120 Kg!)
Mange har slike:
Se www.Smartprodukter.no f. eks. Der kjøpte jeg 7-tommeren for et par år siden
Sjøl kjøpte jeg 10-tommeren fra PC-styling i Tønsberg. (www.pcstyling.no. Spør etter John Olav)
Har prøvd begge i direkte sollys, og de imponerte meg. Billige var de også!
OG inngang både fra PC og video...
Pc i båt er fint, jeg bruker den ganske mye til internett surfing og annet, men da nede på kartbordet. Nå jeg seiler så er jeg ikke nede ved kartbordet siden min båt har styringen montert ute... Der hender det også at både snøfiller og ikke minst regndråper finner veien... Der egner PC'en min seg dårlig etter mitt syn..
Så kan man gjerne mene at en kartplotter til et par 10000 lapper er overkill, men dette er kun en drøy % av båtens verdi, omtrent det samme som en ankervisnj koster eller nesten det samme som baugpropellen..
Etter mitt syn så er kartplotteren kommet for å bli, og noen finner ut at dette er egnet ombord og en god investering, mens andre synes ikke det... Noen liker PC basert kartprogram fordi det passer dem best... slik er det vel i grunnen med det aller meste... Noen liker det ene menas andre liker noe annet... og jeg kan ikke i mitt enkel sinn se at dette skulle være noe problem eller grunn til å kritisere andre for deres valg av løning eller kostnaden med det
Er det denne: Komplett
Vurderer en slik, men har funnet lite om hvordan den er i sollys :confused:
Jepp.
...Noen liker det ene menas andre liker noe annet... og jeg kan ikke i mitt enkel sinn se at dette skulle være noe problem eller grunn til å kritisere andre for deres valg av løning eller kostnaden med det
Nei bevares!! :yesnod: For all del!!! :cheers:
Min innfallsvinkel i denne strengen er at jeg har sett svært få (om NOEN) "plotter" som har gitt bedre kartinfo enn på PC.
Redigert:
Må ILE til å si at de fleste plotterne jeg har sett, er på messer og i butikker... Og DAahh har jeg gjennomgående gått skuffet derfra.
Skulle GJERNE ha hatt en enkel box med hele stasen inni, vanntett, slagfast (osv.) men har enda til gode å se kartpresentasjon som overgår PC-løsningen (til under 20 lapper.)
tycker laptop er tingen jag med......då får man proffe nav.program/sjökart.....
men klarer mig veldi bra helt uten oxo........
tror jag kan räkna på högra handens fingrer dom ganger jag måst förlita mig helt til PC, dvs
der jag ikke kunnet 'tolke' infon på papirkartet (under de siste 10 åren jag haft PC/Plotter ombord)
siste gangen var inne i Mariagerfjorden....skulle in på en overettfyrer mitt i natta...men der
fanns inga! skulle göra det enl papirkartet.....da kom laptoppen til god nytte.....
fyrarna hade släckts ned för 5 år sedan.......... :smiley:
sensmoral; ha oppdaterte papirkart ombord
hade jag i det läget ikke haft laptop så finns det ju
ytterligare 2 möjligheter
utnyttja enbart GPS o legg ett par WP
allt dödräkning!....men det ger lite större usikkerhet
S/Y Gunga Din
Stort sett enig med signaturen Gunga Din.
Slik de fleste av oss bruker båten, innaskjærs og nær kysten, er de overutstyrt.
Tror nok jeg kunne lempet ut 3-4 GPS'er, kartmaskin, vindmåler, ekkolodd, logg, vanntemperaturmåler, div. radioer, satcom, Navtex osv og hatt det like fint med papirkart og kompass. Men det står nå der.
Jeg hadde min første kartmaskin på slutten av 80 tallet, Garmin 50 og WinGPS. Da den hadde mistet nyhetens interesse gikk den på land.
Da jeg bytta båt, fikk jeg meg kartmaskin igjen. Maxsea. Og en svært presis GPS mottager.
Men erfaringen er at jeg bruker den ikke. Jeg synes det er mye enklere med båtsportkart i sittebrønnen når jeg seiler stolpe og skal jeg krysse et strekk legger jeg inn et waypoint på repeateren for å ha noe å styre etter.
En annen ting jeg ikke begriper noe av er disse planlegginggreiene. Sitte hjemme og plotte waypoints.
Jeg kommer liksom ned til båten og så : "Å fillern. Det blåser den veien. Da må jeg hjem og planlegge".
Eller. "Å søren. jeg sto ikke opp det merket. Da må jeg hjem og planlegge".
I det daglige synes jeg ruter og waypoints er aldeles overkill men da jeg f.eks. for noen å siden handlet meg båt i Trondheim og skulle til Karmøy på kjappeste måte er de timene det tar å lage en rute på forhånd hjemme av uvurderlig nytteverdi. Hadde jo funnet fram uansett men men turen blir så mye makeligere når du vet at følger du ruten så er du garantert noenlunde optimal vei hjem.
En annen sak i samme gate er styring av autopilot fra plotteren. Lekte meg en del med det for noen år siden og det virket vel som forventet men for mitt bruk var det helt ubrukelig, langt bedre å styre autopiloten manuelt.
