Groe på propeller
stsoleil
Hei.
Min erfaring er at det er nesten umulig å hindre at rur setter seg på propellen. Men jeg har forsøkt en metode som ga meget bra resultat.
Jeg tok propellen hjem og pusset den til den var fullstendig ren og blank
Så ga jeg den et strøk med etch-primer.
Deretter 2-komponet epoxy primer.
Så ble det 2 - 3 strøk med hardt bunnstoff som ble pusset glatt med til slutt 1200 våtslipepapir.
Da høsten kom, fantes det ikke rur, bortsett fra et par steder der bunnstoffet hadde skallet av.
Men så mye arbeid orker jeg ikke hver vår, så nå pusser jeg bare propellen blank. Og i løpet av sesongen er det frem med en plastskrape og fjerne det som måtte komme av rur.
Hvert år på messen Sjøen for Alle spør jeg representantene for de som lager bunnstoff om de har noe nytt for propell. Og hvert år er det den samme hoderistingen som svar!
Ellers er min erfaring at det blir mye mer rur med zinkanode på akslingen enn uten! Spør ikke meg hvorfor, men jeg foretrekker rur fremfor galvanisk tæring!
Lars H.
For noen år siden ble jeg anbefalt å bruke, Hempel Mille. Med forsåvidt bra resultat.
Er senere blitt fortalt at dette stoffet ALDRI må brukes på propeller. Noen som vet hvorfor? :confused:
Erfaringsmessig så blir det noe rur uansett.
Har akurat fått propellen tilbake fra  Winrace og den er nå like blank som når den var ny.
vil derfor iår ikke bruke noe som helst. skal bli inntresant å se hvordan det går utover i sesongen.
Vil forøvrig takke for tipset om Winrace. Har ikke fått båten på vannet ennå, (ut på mandag).
så jeg har ikke fått testa propellen. men den ser flunka ny ut.
Totalprisen for oppretting og balansering og pussing, ble ca 100% dyrere enn jeg trodde. Men det er ikke Winrace's skyld. det var jeg som skulle være smart å kjøre til Arendal med propellen istedet for å sende den.
Greit nok det. Men så er det disse fotoboksene langs E18 da :cheers: :cheers: :headbang: :headbang:.
Regnskapet ble som følger: Winrace: nok 1700,- Fartsbot kr. 1800.- posten kr. 200,-fikk den sent tilbake når ferdig(tok ikke tjangsen på å henten den). det kunne jo blitt flere uforutsatte utgifter.
Per
MEDLEM I KNBF
Takk for alle svar.
Propellene ble pusset med fint smergelpapir, og deretter behandlet
med penetrerende teflonspray. Dette ble gjort til propellene var
"mettet" og teflonsprayen la seg som en fin hinne utenpå. (Teflon-
sprayen skal være sjøvannsbestandig) Håper dette vil gjøre
propellene så glatte at lite eller intet fester på de. Lover rapport
til høsten.
Ønsker alle en riktig god sommer :lol:
  • 1 år senere...
Har med stort hell de siste sesongene brukt penetrerende Teflon-spray
(Biltema) på mine bronsepropellere. Pusser lett over med fint vannslipepapir,
sprayer godt på om høsten og lar det stå vinteren over, for så å spraye på
igjen før sjøsetting om våren. Årets resultat: ikke en eneste ru på noen av
propellerne. Båten ligger innerst i Oslofjorden (Kongen)
m v h
St Soleil
Dette var noe nytt og interessant som jeg godt kunne tenke meg å prøve.
Er det produktet på bildet under du mener?
Bilde
Lars H.
Hei,
Bare lurer:
De siste tre sesongene har jeg brukt en spray som jeg tror heter Prop-O-Drev eller noe i den retningen.
Dette er en teflonbasert "maling" som legger seg godt, og jeg har aldre hatt noe problem med groe, ikke antydninger en gang. Propellen ser på høsten ut som den så ut på våren.
Hva er fordelen med tusj (eller hva er ulempen med spray)?
Eneste forskjell prisen?
-Marius
Jeg har alltid hatt litt groing og rur på propellen etter en sesong, og det var veldig mye på den etter at båten hadde lagt ute en vinter for etpar år siden. Før årets sesong pusset jeg propellen helt blank (eller i alle fall så blank som jeg kunne få den), og vasket den helt ren med aceton (tror jeg  :rolleyes:). Da jeg tok opp båten for noen dager siden, var propellen like blank og ren  :yesnod:
Etter bare å ha flekket bunnstoff i flere sesonger, var det heller ikke noe groing på skutebunnen nå heller.
Kranbilsjåføren, som tar opp MANGE av båtene her i distriktet, fortalte at det var generelt svært lite groing på båtene i høst. Hva kan dette komme av? Kan det være spesielle forhold i vannet som av en eller annen grunn påvirker groingen :confused:
I år har det jevnt over vært for kaldt i vannet, til at det spirer og gror. De somrene som har vært langvarig varme i vannet, da er det begroing delux....
  • 2 år senere...
Jeg testet det for første gang i år, med overbevisende resultat.
Tusj-typen var "Pilot super color marker SCA-6600", sort.
Kjøp plakat-størrelsen, det er litt jobb hvis du har stor propell....  :smiley:
Prøvde samme tusjen på min propell i år. Sist helg tok jeg et dykk og sjekket propellen, som desverre var full av rur. Det ser ut til at ruren samler seg i nærheten av sinkanodene. Har noen en forklaring på dette?
