GPS og Windows XP
Vega
Jeg har i flere år brukt Winchart pro plus på en PC med windows 98 som operativsystem, og det har fungert helt utmerket. Nå skiftet jeg PC, og fikk XP som operativsystem. Når jeg nå kopler til GPS-en til serieporten går alt i ball. Musepeker lever sitt eget liv, programmer starter og stopper, kartene endrerer seg ustoppelig og alt er bare tull. Sjekket mot min gamle PC og der fungerte fortsatt alt som det skulle.
Jeg prøvde også å kople til GPS-en før jeg slo på PC-en og da var det også bare tull, med musepeker som levde sitt eget liv på skjermen, slik at jeg ikke kunne logge meg inn på maskinen.
Er det noen som vet hvordan man kan kople til en  Garmin 12 GPS til en bærbar PC som bruker Windows XP??
Vega
Hei Vega !
Jeg forstår at du bruker en av serieportene Com1, Com2 osv når du kobler PC'en til din GPS.
Det du først bør gjøre er å sjekke at innstillingene for den serieporten du bruker på den nye XP-maskinener satt til rett hastighet, ordlengde og antall star/stop bits (høres sikkert veldig teknisk ut men er lett å stille inn når du kommer til rett sted i din Windows XP).
Jeg går ut i fra at du har en brukermanual for din GPS. Der vil du sannsynligvis finne de
aktuelle settingverdiene som kreves for at interface mellom PC og GPS skal fungere. Normal
er datahastigheten 9600 BPS, 8 databits, 1 stopbit og "flowcontrol : None".
Hvis du ikke finner verdiene i manualen vil det greieste være å gå inn i kontrollpanelet til
den gamle maskinen med Windows 98 , velge "System" deretter "Hardware" og deretter "Device Manager" (eller de tilsvarende norske valgene). Finn frem til et ikon som heter Ports, klikk på dette.
Da får du en liste over de portene maskinen har (Com1, 2 osv og printerporter LPT1,2 osv).
Jeg antar at du bruker COM1. Klikk derfor på COM1. Nå får du opp et vindu med tre valg.
Velg "Port settings" / egenskaper. Nå er du endelig fremme og kan se hvilke verdier som
er satt for din port. Noter verdiene og lukk alle vinduer.
Nå kan du gjøre det samme på din Windows XP maskin. Vel fremme i vinduet for den aktuelle
serieporten setter/velger du nå verdiene du noterte. Når du har gjort dette kan du for sikkerhets skyld starte maskinen på nytt (skal normal ikke være nødvendig i XP). Pass på
at din GPS er tilkoblet og slått på. Da finner din XP maskin at tilkoblingen til din GPS er
aktiv. (Sannsynligvis går det også greit å koble til GPS og slå den på når maskinen er i bruk)
Håper dette var/er årsaken til ditt problem og at dette løser det.
Lykke til !!
Hei !
Dette har jeg vært borti endel ganger - jeg har også opplevet det på windows2000.
Det som skjer er at når GPS'en starter å sende NMEA strenger (posisjoner og sånt), og du ikke har startet kartprogrammet, våker noe som heter plug&play i maskinen din. XP tenker:
aha - han har koplet til ei seriemus! Driver blir installert, og NMEA signalene tolket som musebevegelser etter beste evne. De kommer kanskje en gang pr sekund, og da skvetter musa avgårde.
Du fjerner problemet såher:
1 skru av GPS'en (så du får arbeidsro)
2 høyreklikk på min datamaskin og velg behandle, og enhetsbehandling.
3 klikk på + foran pekenheter evt mus, og du vil se at det har dukket opp en seriemus
4 fjern denne
5 start opp kartsystemet
6 du kan nå starte GPS'en, og ting vil virke normalt
Moralen er at du må starte kartsystemet før su skrur på/kopler til GPS'en.
-koh
Boot.ini
Oppdatert 09.02.2003 av Arsæll Benediktsson
Boot.ini er en viktig oppstartfil i Windows NT/2000/XP. Den gir oppskriften for bootmeny, en meny som presenteres av ntldr og brukes til å velge hvilken Windows-versjon som startes. Den brukes til å organisere partisjoner.
Boot.ini ligger i systempartisjonen, systemroten (C:), det vil si den aktive partisjonen som innholder oppstartfilene. Boot.ini er i utgangspunktet skjult og read-only, slik at den må gjøres synlig og filattributtene må endres hvis filen skal endres. Boot.ini kan gjøres synlig med attrib kommandoen eller med Utforsker. Hvis pekerne i boot.ini peker på feil partisjon kan det være nødvendig å editere boot.ini manuelt. Hvis boot.ini er på FAT kan man editere filen via DOS.
mer utfyllende på www.windows.no/win_bini.php
Boot.ini
Ehhrrmm..
Tror du har bommet litt når det kommer til dette forslaget. Boot.ini har ingenting med dette problemet og gjøre, med mindre du mente han kunne installere win 98 i tillegg på maskinen  :headbang: ... DA vil Boot.ini spille en (lien) rolle i dette.
du velger selv hvilken com-port du vil disable siden du bare har en trenger du ikke å spesifisere hvilken
det er som også beskrevet en mulighet ved å ikke starte gps før du har fått igang kartprogrammet. Det gjorde jeg helt til jeg hom over denne beskrivelsen
det er vel ikke mange som bruker seriel mus lenger så dette burde vært tatt bort av windows
  • 7 måneder senere...
  • 3 uker senere...
/noserialmice=[COMx | COMx,y,z...]Slår av seriell mus for spesifikk seriell port. Brukes hvis du har en annen komponent enn mus knyttet til seriell port. Brukes denne parameteren uten å oppgi COM port, slås mus av i alle COM porter
det er denne delen jeg mener
Hei
Forsøker din fremgansmåte på Win 2000 pro.
Men så snart jeg skriver "edit boot.ini" og den blå skjermen kommer opp blir det bare  noen slike tegn når jeg forsøker å skrive. @£$€
Jeg bruker NTSF system.
Noen med erfaring på dette området?
Celina
Har vært borte i at en del maskiner (fra Dell), har de samme symptomene. Har du de samme symptomene når ikke ps2 musa er koblet til? Det du kan prøve er å gå inn i BIOS og disable trackballen din for å se om dette hjelper.(dette gjøres som en test på om det er noe muffens i BIOSen din) Hvis dette hjelper bør du flashe BIOS. Er ikke så skummelt som det høres ut. :cool:
Det kan jo også hende at ps2 musa din er helt koko!(et profesjonelt utrykk!)
Har du prøvd en annen musdriver?
Når windows prøver å tolke NMEA-signalene som muskommandoer vil muspekeren hoppe og sprette i hytt og vær og starte tilfeldige programmer ++++
Ved å henge på /Noserialmouse..... i aktuell linje i BOOT.INI SKAL musfunksjon for den aktuelle port, evt. alle serieporter, deaktiveres. Jeg har aldri fått det til å virke og har derfor lagt meg til den vanen å starte Windows først og deretter slå på GPS.
For å kunne skrive til BOOT.INI må en først ta bort skrivebeskyttelsen (høyreklikk på fila, velg Egenskaper og huk bort skrivebeskyttelse). Dersom du ikke ser fila må gå inn i Verktøy/Mappealternativer/Vis og huk bort "Skjul beskyttede operativsystemfiler"
Gi et vink hvordan det går! Lykke til  :drink:
Hei.
Om du har NTFS eller FAT gjør ingenting.
Hvis du har gjort som foreslått lenger opp i tråden; Verktøy/Mappealternativer/Vis og huk bort "Skjul beskyttede operativsystemfiler" skal du kunne se fila hvis du går i utforskeren. Den ligger rett på C:
Hvis du starter en DOS prompt, så vil denne komme opp i C:dokuments and settings... derfor finner den ikke fila.
Hvis du vil nå den fra DOS prompt, så skriv: Edit C:boot.ini.
Jeg ville valgt å bobbeltklikke på den fra utforskeren. Husk skrivebeskyttelsen.
/per
/per
  • 1 måned senere...
:nonod: :nonod: :cryin:
Hei!
Ser av tidligere innlegg at jeg kan forandre i Boot.ini, etter anvisningen henvisningen fra WILL.
Men det vil ikke virke etter hensikten - har XP pro på en DELL Inspiron 8000. Bruker en bærbar vanntett GPS som jeg kobler til en virtuell COM-port over USB-pluggen.
Det hele virker helt fantastisk - bortsett fra det irriterende faktum at jeg må huske på å ta ut pluggen slik at ikke GPS'en er tilkoblet ved oppstart av XP, for da blir musepekeren helt vill av seg og henter opp tilfeldige menyer og program o.l.
Må da restarte maskinen igjen og alt dette plynderet - så jeg hadde håpet på løsningen fra WILL, at den skulle virke men det er ikke noen forskjell om keg legger denne bryteren Noserialmice....... inn i boot.ini, ingen problemer med å legge inn eller noe, men det virker bare ikke i praksis!
Noen som har forslag? :blush::cryin::smash:
Hjallis
Har en GPSmap 60C som jeg skal bruke mot min bærbare pc med MS 2000 Pro installert på. Mitt problem er at pc`en ikke finner GPS`en. Bruker i dag en USB kabel mellom GPS og Pc.
Har prøvd med avinstallering og reinstallering men ingenting nytter... :yesnod:
Noen andre med samme problem? Har sendt forespørsel til Garmin.com og hva jeg skal gjøre for å løse problemet men tenkte jeg skulle høre med dere som sikkert har vært borti dette før?
Ingen forslag er dumme forslag :smiley:
