submiss Startet 26.Mars.2006 Del på Facebook Startet 26.Mars.2006 Vi har såvidt tatt i bruk vår nye båt, og allerede etter første dag kunne man i disse hvite setene av skai-/skinnimitasjon se blålige "avtrykk" etter der hvor vi hadde sittet med dongeribukser Er det noen som har et godt tips til hvordan man kan få bort disse merkene uten å gjøre skade på setene??? Sitér dette innlegget How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson submiss blog Link to post Share on other sites More sharing options...
ragnars Svart 26.Mars.2006 Del på Facebook Svart 26.Mars.2006 Forsøk forsiktig med ren Jiff rett på skaien og gni/masser over med en våt klut. Gjenta til det er borte. Hugos er også bra, dog noe mer "slipeeffekt". Andre tips, litt grov(rød), rubbing på ei tvistfille. Er det helt håpløst å få bort, finnes det en siste løsning. Aceton. Men vær forsiktig. Siden acetonen renser skaien helt hvit kan det bli nyanseforskjell hvis a hvis den "møkkete" delen av puten. Dette utjevnes med bruk av jiff; rubbing osv. Du må rett og slett polere over puten med kraftige tak. Sett puten inn med skinnbalsam eller lign. der det er brukt rensemidler eller aceton. Dette er behandlinger du ikke må gjøre for ofte. Da slites putene. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
classic fiberglass Svart 26.Mars.2006 Del på Facebook Svart 26.Mars.2006 (redigert) Prøv med sitrusrens f.eks fra 3M (sprayboks), fungerer veldig bra for meg på mine hvite seter. Redigert 26.Mars.2006 av classic fiberglass (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 26.Mars.2006 Del på Facebook Svart 26.Mars.2006 Vil også anta at det er lurt å forebygge fremtidige flekker med å sette skaien inn med et egnet belegg. Flere produsenter har rekvisita for dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jdahl Svart 26.Mars.2006 Del på Facebook Svart 26.Mars.2006 jeg fikk blåfarge på min forrige båt etter farge fra stoff, prøvde masse rart, det satt som bare det, men brukte til slutt ship shape, det tok det, men vær obs det inneholder klor så vist det er noe annet i nærheten så vær forsiktig. men fungerte fint på skai sofaen, vasket godt med grønnsåpe etterpå. jdahl Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 26.Mars.2006 Del på Facebook Svart 26.Mars.2006 (redigert) Rema1000 eller Rimi har noen svamper fra våre venner Swiffer. de tok oljesøl på skai, fiskeblod på samme putene, og kulepenn på skai som guttungen hadde klart å lage. Veldig effektivt. Joda310 Redigert 26.Mars.2006 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 7.Mai.2006 Del på Facebook Svart 7.Mai.2006 Må støtte meg til desse swiffer svampene.. Utrolig gode.. Fjernet også dritt fra keramisk komfyr uten problemer og såpe.. 2 år gamle oljeflekker på mine skai seter fjernet den med en handbevegelse. Funker over all forventning. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Marimari Svart 8.Mai.2006 Del på Facebook Svart 8.Mai.2006 (redigert) Selv har jeg også veldig god erfaring med Swiffer. Redigert 8.Mai.2006 av Marimari (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Netthandel Svart 8.Mai.2006 Del på Facebook Svart 8.Mai.2006 Hei! Jeg jobber i møbelbransjen - og vil absolutt anbefale BioGuard. Har tatt det meste av flekker jeg har vært borti. For å forhindre at slik fargesmitte setter seg: Usikker, men man kan sjekke opp et produkt som heter "k2" eller "k3" fra Ernst P. - I utgangspunktet til hud, men kan kanskje fungere på skai (type plast) Ellers vile jeg sjekket ut noe som brukes til beskyttelse på "By-Cast" eller "By-cast look" - en type voks. Også fra samme firma... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zora Svart 8.Mai.2006 Del på Facebook Svart 8.Mai.2006 "shipshape" er bra til dette, men husk å vaske godt med vann etterpå! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SRA Svart 8.Mai.2006 Del på Facebook Svart 8.Mai.2006 Forstod det slik at dette er en fabrikkny båt - da skal kvaliteten på setene tåle at man setter seg med en dongeribukse, dongeri er antageligvis det mest brukte "buksestoffet" Hadde meldt dette inn til selger/fabrikk der du gjorde dem oppmerksom på dette og at du forbeholdt deg retten til å reklamere hvis dette var et gjentagende problem. Begynner du med alt for mye lure vasketriks kan du risikere at det slår tilbake på deg selv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Netthandel Svart 8.Mai.2006 Del på Facebook Svart 8.Mai.2006 Problemet ligger ikke i tekstilet; at det ikke "tåler" dongeri. Problemet ligger i det faktum at (spesielt fuktige nye) dongeri farger av. -og den fargen sitter godt. Dét kan ikke produsenten klandres for... Hadde det vært slitasjeskade - er jeg enig med deg... :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
