Karavoli Startet 17.Desember.2006 Del på Facebook Startet 17.Desember.2006 Jeg leter etter skrogisolasjon. Men det jeg finner er for tynnt, kunn 10mm. http://www.maritim.no/product.aspx?id=2021...upkey=003004001 Noen som vet hvor jeg kan finne "skikkelig" skrogisolasjon? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Vintermatter er vel endel tykkere, og her er en. Tror jeg vil isolere min seiler også, men mener du at den skrogisolasjonen fra Maritim ikke holder? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Karavoli Svart 17.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Fant noen fra watzki. http://www.watski.no/www/index.asp Her kan man velge fra 20mm til 50mm tykkelse. Jeg tenker her å lydissolere båten i motorommet og vet ikke om 20mm tykkelse blir for tynnt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Om det er lydisolasjon, så tror jeg helt andre matter enn skrogisolasjon er tingen. Det er heller ikke tykkelsen det kommer ann på, men heller materialet på mattene. Det finnes plenty av lydisolasjon, så her er det bare å velge. Tror det er "blymatter" som går for å være best, ihvertfall bedre enn "skumgummiplatene". Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Rockwool har tilsvarende isolasjon som maritim, i tykkelse opp til 32 mm. http://guide.rockwool.no/sw73627.asp Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Jeg tilnærmer meg dette spørsmålet ut fra lyd-isolasjon og ikke varme-isolasjon. Så vidt jeg har forstått er lyd og lydisolasjon et komplisert tema. Jeg har forsøkt mange metoder opp gjennom årene for å dempe lyd ombord, alt fra å "smøre" på tunge lyddempende stoffer, bruke blybelagte plater, anvende relativt tykke lyddempende plater, og lime på selvheftende matter med mange porøse "bobler". Min erfaring etter å ha målt støydempingseffektren i en Scand Atlantic bygget i 2000 var at den mest markerte endringen skjedde ved en radikal endring av propell og roroppheng. Det var først da roret ble montert på akterspeilet og propellen kom lenger akterut at "støyen" ombord forsvant. Da økte også hastigheten med 2 knop. Dernest ble vår erfaring at den beste støydempende effekten inntrådte ved bruk av selvheftende 10 mm støyisolerende sorte matter med porøse bobler. Disse er ganske lette. Poenget var å montere disse på så mange flater ombord som mulig. Etter dette hørte vi sjelden "klukking" av bølger mot skroget. I vår nåværende båt hører vi endel "klukking" når vi ligger på svai og bølgene er ca 0.3 - 0.5 m høye. Jeg skal derfor etterisolere forskipet med selvheftende matter. Jeg husker desverre ikke betegnelsen på mattene, men har leverandør-navnet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MB Keila Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Glava har Armaflex. Opp til 50mm tykk. Tåler +85 grader. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Jeg husker desverre ikke betegnelsen på mattene, men har leverandør-navnet. Hvem er leverandør? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Jeg mener det var Frisman Dahl AS - men kan komme tilbake til dette. Mener at det er de samme støydempingsmattene som Goldfish benytter - og de er relativt avanserte på støydemping i båtene sine. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
giver Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 (redigert) Jeg mener det var Frisman Dahl AS - men kan komme tilbake til dette. Hei Er det C. Frimann-Dahl du mener? mvh giver Redigert 17.Desember.2006 av giver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skvulpen Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 I vår nåværende båt hører vi endel "klukking" når vi ligger på svai og bølgene er ca 0.3 - 0.5 m høye. Jeg skal derfor etterisolere forskipet med selvheftende matter. Næmmen, denne klukkingen, det er da rene "musikken" utpå det vel? Hvorfor vil du fjerne klukkingen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Astor Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Det er klukkingen som er endel av båtlivet. Uten den er jeg mistenksom på om vi i det hele tatt flyter. Jeg har faktisk hørt om endel båtfolk som ikke får sove pga klukkingen i vannlinja. Ørepropper?? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 17.Desember.2006 Del på Facebook Svart 17.Desember.2006 Her må jeg være enig. Klukkingen er en av de største grunnene til at jeg tar ut med båten. Oppveier for to innsovning og om det bølger litt så oppveies "nesten" cognacen også. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
C3 Svart 18.Desember.2006 Del på Facebook Svart 18.Desember.2006 Hei! Skal du isolere skroget vil jeg anbefale Glavaflex. Denne får du som plater eller på rull i mange forsjellige tykkelser. Den har meget høy isolasjonsevne, selvslukkende ,flexibel og dermed enkel å montere. Tror imidlertid dette er bortkastet vist du kun ønsker å bli kvitt lyden av bølgeskvulp. Det eneste som duger da er å sette båten på land. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Astor Svart 18.Desember.2006 Del på Facebook Svart 18.Desember.2006 Hei! Skal du isolere skroget vil jeg anbefale Glavaflex. Mener og tror at Astor er isolert med dette produktet. Ligner mye på sitteunderlag man har med seg på ulike idrettsarrangement og liggeunderlag man har med på tur. Du får i alle fall en lun og godt isolert båt med dette som isolasjon. Men klukkingen, den hører jeg like godt for det. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Kaiflex,Armaflex og Glavaflex er tilsvarende produkter og leveres som rørisolasjon, matter og rull, med og uten lim. Egner seg godt til å isolere i båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ask Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 "Skal du isolere skroget vil jeg anbefale Glavaflex." Er dette eit av Glava sine produkt? Eg finn det ikkje på heimesida deira. Ask Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Armaflex og Glavaflex er det samme, heter vel bare Armaflex idag. Kaiflex er vel Kaefer sitt eget merkenavn. Samme cellegummi isolasjon alt sammen, finnes i plater, ruller, selvklebende, for rør etc i mange dimensjoner. Kjøpes dyrest i Båtutstyrsforretning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Figaro Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Armaflex og Glavaflex er det samme, heter vel bare Armaflex idag. Kaiflex er vel Kaefer sitt eget merkenavn.Samme cellegummi isolasjon alt sammen, finnes i plater, ruller, selvklebende, for rør etc i mange dimensjoner. Kjøpes dyrest i Båtutstyrsforretning. Og billigst? på skumplastsenteret v. Carl Berners plass i Oslo. Der har de lignende vare på 2 m. rull til ca. samme pris som på liggeunderlag i sportsforretning, men mye bedre kvalitet (bedre isolasjonsevne) 3 og 10 mm Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mare Nostrum Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 (redigert) Og billigst? på skumplastsenteret v. Carl Berners plass i Oslo. Der har de lignende vare på 2 m. rull til ca. samme pris som på liggeunderlag i sportsforretning, men mye bedre kvalitet (bedre isolasjonsevne) 3 og 10 mm Og verden vil fortsatt bedras ser jeg. Hva i alle dager oppnår man ved å isolere med 3mm (eller 10mm for den saks skyld)?? Det er riktignok jul snart, men at en madrassbutikk på Carl Berner i Oslos skal ha isolasjonsmateriale av samme kvalitet som Glava og Kaifa, til samme pris som liggeunderlag på sportsbutikken, er vel i beste fall ønsketenkning. Når man først skal isolere (eller gjøre noe annet) er det vel like greit å gjøre det skikkelig med det samme. Redigert 19.Desember.2006 av Seabiscuit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
giver Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 HeiEr det C. Frimann-Dahl du mener? mvh giver Søk: T101010 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Figaro Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 "Madrassbutikken" i Oslo kjøper sitt materiale fra en større fabrikk (husker ikke navnet) og selger det i metervis. Da jeg undersøkte saken for en stund siden, fikk jeg ikke kjøpt mindre enn en rull på 100 kvm. fra samme fabrikk, og så stor båt har jeg ikke. Men de henviste meg til "madrassbutikken" hvor jeg kjøpte 10 kvm. i 10 cm tykkelse, noe som ser ut til å isolere ganske bra til mitt bruk. (inntil skrogsidene for å unngå kondens, i stålbåt) Og man kan faktisk kjenne at kvaliteten er bedre enn på liggeunderlag! mvh Kai E. Hager Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Hva legger du i begrepet 'bedre kvalitet enn liggeunderlag'? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Figaro Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Hva legger du i begrepet 'bedre kvalitet enn liggeunderlag'? Det har noe å gjøre med tettheten eller fastheten i materialet å gjøre. Jeg har sammenlignet dette materialet med vanlig liggeunderlag. Men hvis jeg finner adressen til firmaet skal jeg komme tilbake til saken, hvis noen er interessert i nærmere info. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.Desember.2006 Del på Facebook Svart 19.Desember.2006 Jeg jobber litt med å finne ut hvor jeg har kjøpt de selvklebende, sorte støydempende mattene. Jeg er enig i at vi skal høre lyder av bølger mot skroget når vi er ute - men jeg er noen ganger i båter hvor lyden nærmest blir forsterket av skrogformen - og det er etter mitt skjønn ikke ønskverdig. I en tidligere båt jeg hadde (Scand Atlantic 2000 mod) angta flere andre Atlantic-eiere at det var "deilig" å være i en så pass støysvak båt som jeg hadde. Tilsvarende har en båtkollega av meg erfart med samme båttype. Jeg tviler på at de her på BP ønsker bølgeskulp-lyd så sterk som mulig. Jeg stiller i så fall et forsiktig spørsmål om hvilken erfaring de har med å ligge på svai i 1- 2 meter høye bølger. Å ligge i innhavner "teller" ikke. Jeg tror i så fall at de ikke er klar over endel støydempingstiltak som allerede er installert ombord. Det kunne være fristende å anbefale at de setter seg inn i hvorledes lyd forplanter seg i en båt dersom skroget utelukkende består av glassfiber. Jeg har logget 80 overnattinger i båten i 2006, og jeg setter pris på å ha noe dempet - i betydningen frekvens - lyd når jeg sover ombord. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
